changement façade poste d'origine
tich54
re: changement façade poste d'origine
Message par tich54 »
slt.non,je suis de la vieille ecole,je prefere un poste.j'avais cru lire sur le forum qu'avec un adaptateur,y'avait juste a rebrancher,non ?
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
didi
Message par didi »
tich54 a écrit :slt.non,je suis de la vieille ecole,je prefere un poste.j'avais cru lire sur le forum qu'avec un adaptateur,y'avait juste a rebrancher,non ?
pour le post oui, il faut un faisceau iso/din . Dispo chez Nissan et peut être chez ceux qui vont te vendre le poste.
Vincent doit parler du bouton warning, je pense :hein:
Mais y a t il quelqu'un qui sait ce qui se passe dans le cerveau de Pépère??? :lol:
Salut
Oui, vieux débris, je parlais bien du bouton Warning :D . Je suis curieux de voir s'il existe un morceau de câble avec connecteur qui permet de raccorder le bouton Warning. :hein:
Pour l'autoradio, la pas de problème, le faisceau existe bien. Pas besoin de faire des acrobaties avec le fer à souder. ;)
tich54
slt.je ne sais plus qui c'est sur le forum,qui disait que le branchement du warning de la primera p11,se rebranche sans probleme sur l'ancien faisceau des warning d'origine.j'irai faire une recherche ce soir
dic28
Message par dic28 »
tich54 a écrit :oui,moi non plus ça me choque pas.mais toi t'as la façade de remplacement,moi je l'ai pas,donc faut que j'en fasse une.j'en ai vu une sur priceminister a 233e,là c'est de la tuerie! :roll:
77€ chez nissan. acheter cette annee. pour le bouton de warning j'ai pris un inter de KERAX, et jai modifie le faisceau moi meme ;)
cedric
JM81
Message par JM81 »
bonsoir
Effectivement le bouton de warning de primera P11 de 1997 va impeccable. Juste à enlever les détrompeurs ( les casser tout simplement). C'est ce que j'avais fait à l'époque.
Terrano II 2.7 tdi luxe 2001-3 portes J'aime pas parler aux cons, ça les instruits !!!
tich54
slt.merci,mais meme a 77e,ça fait cher le plastique,je le ferai en contrplaqué que je recouvrerai avec un truc,j'irai ce week end chercher un warning de primera,et je vais etudier le probleme
74leman
Message par 74leman »
tich54 a écrit : ,je le ferai en contrplaqué que je recouvrerai avec un truc
Salut,
Peut être peux tu remplacer avantageusement le contreplaqué par de l'ABS ou du Kydex ?
Ce sont deux matériaux thermoformable auxquels tu pourras même donner la forme du galbe de ton tableau de bord?
ABS Thermo (très fin) -->>http://www.couteaucustom.fr/index.php?p ... 56&lang=fr
Kydex (plus épais et de nombreux coloris) --->> https://www.brisa.fi/portal/index.php?o ... th=124_367
Salut
Sympa ces liens vers ces matériaux. Et cela se tien tout seul sans renforts ou faut envisager de les coller sur un support ? Est ce qu'il est possible de coller des renforts sur cette matière ou faut thermosouder la matière?
Franchement sympa :clap:
74leman
#30
Je pense que l'ABS sera trop fin pour être utilisé seul : c'est résistant mais souple.
Par contre un Kydex de 3.3mm se tiendra bien (faut pas 50cm de portée non plus, sinon faudra le renforcer)
J'imagine qu'on doit pourvoir les coller avec une résine bi-composant, mais je n'ai jamais essayé
La plupart du temps on utilise des rivets (l'usage initial du Kydex est la confection d'étuis en tout genre)
Sinon ça se travaille facilement : on le chauffe au décapeur thermique, et on lui fait prendre la forme souhaité soit en modelant à la main (avec des gants, c'est chaud!), ou beaucoup mieux en utilisant une presse.
