Auto débloquant
babar58
re: Auto débloquant
Message par babar58 »
OUH LALALALALALALALAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Minervois 11
re: Auto débloquant
Message par Minervois 11 »
loulou76490 a écrit :Tu peut mettre un blocage sur un pont etroit sans probleme , les diff sont les memes, seul les couples coniques changent .
par contre a ma connaissance , je ne connais pas d'arbre renforce pour les etroits :( Si chez le Maitre de la forêt.
tu peut toujours monter des noix renforce sur tes arbres etroit et pour l'arriere de toute facon les arbres d'origine suzuki (non santana) sont presque aussi solide que des renforces (et je sais de quoi je parle ) :D
Moustique a écrit :Mais alors c'est la même chose qu'on pont SANS différentiel (ou avec un différentiel soudé).
Je ne comprends pas l'intérêt de ce truc, autant souder le diff si on a les mêmes inconvénients sur toute.
L'intérêt de ce truc c'est le prix et tu n'as pas de bouton à t'occuper.
Ce système est censé se déclencher quand tu tournes, si tu fais de la route, le mieux c'est de rajouter des moyeux débrayables.
Le top avec l'auto débloc c'est de monter les freins séparés, ça corrige les imperfections ( Débloc devant et FAMS à l'arrière :D )
re: Auto débloquant
attention, pour ceux qui nous lisent :
ILS NE FAUT JAMAIS MONTER DES FREINS SEPARES SUR UN PONT AVEC UN AUTODÉBLOQUANT.
Sinon, salade d'arbres de roues au menu :D
Ce que Minervois propose c'est autodébloc AV / freins sep AR :cool: (je le redit on sait jamais)
C'est la config de mon pote didou, et avec des moyeux débrayables c'est complètement transparent sur route. Et en TT c'est redoutable...
Sinon sur mon 4x4 j'ai deux LockRight. Mais c'est franchissement only et il fait la route sur remorque plateau...
@ loulou : RCV fait aussi des arbres en 26can pour étroits. c'est juste cher...
dj wills33
re: Auto débloquant
Message par dj wills33 »
Ok merci beebop
Donc je vais garder ma config actuelle
Car je préfère garder mes pont de 410
Car il tire plus court que les samurai
J'aurais juste voulu avoir un block
Car c'est redoutable
Pour le moment je vai re aprendre a conduire mon
Sam car je vien de poser la 4/16
re: Auto débloquant
monter des blocs sur les ponts de 410 etroit c'est faisable mais c'est pas une bonne idée pour la solidité.
Le top c'est de monter des ponts de samurai large :)
loulou76490
re: Auto débloquant
Message par loulou76490 »
Minervois 11 a écrit :L'intérêt de ce truc c'est le prix et tu n'as pas de bouton à t'occuper.
je vois pas ou Masterforest vend des arbres de roues renforcés pour 413 etroit :hein:
et pour moi le top c'est blocage av (pas autobloquant ou autodebloquant) et les FAMS a l'ar ,car meme avec des FAMS a l'ar si tu es bloquer devant tu n'arrive pas a rattraper le rayon de braquage que tu as quant tu n'es pas bloquer ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
T0p4Ze
re: Auto débloquant
Message par T0p4Ze »
Bebop a écrit :monter des blocs sur les ponts de 410 etroit c'est faisable mais c'est pas une bonne idée pour la solidité.
Justement ça me botterai bien d'en monter mais faut modifier les points d'encrage sur le châssis étroit pour les adapter la ça devient chaud pour moi ou alors il y a une autre façon :roll: , après je sais que loulou à des voies larges sur un étroit et qu'il a le kit hélicoïdale erm adapter pour son châssis étroit, en revanche je ne sais si avant il avait une config en lame en voie large.
loulou76490 a écrit :je vois pas ou Masterforest vend des arbres de roues renforcés pour 413 etroit :hein:
Ça existe chez MF pour le pont avant Référence : PRS03 ;)
Santana S413 bâché de 87 vendu
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
millepate
re: Auto débloquant
Message par millepate »
T0p4Ze a écrit :Justement ça me botterai bien d'en monter mais faut modifier les points d'encrage sur le châssis étroit pour les adapter la ça devient chaud pour moi ou alors il y a une autre façon :roll: , après je sais que loulou à des voies larges sur un étroit et qu'il a le kit hélicoïdale erm adapter pour son châssis étroit, en revanche je ne sais si avant il avait une config en lame en voie large.
Non ! C'est tout le contraire ! La modif est à faire sur les ponts, et non sur le châssis !!!
Et ci tu monte des ponts de 413 étroit sur ton 410 étroit, t'a aucunes modifs a faire ! :)
loulou76490
re: Auto débloquant
T0p4Ze a écrit : après je sais que loulou à des voies larges sur un étroit et qu'il a le kit hélicoïdale erm adapter pour son châssis étroit, en revanche je ne sais si avant il avait une config en lame en voie large.
oui ,j'avais deja les voies larges quand j'avais les lames et comme l'a dit Millepatte ,la modif se fait sur les ponts ,c'est de la rigolade complete ,tu dessoude les supports sur les ponts et tu les ressoude 7 cm plus large (3.5 cm de chaque coté vers l'interieur )
le resultat sera encore mieux que de modifier les point d'ancrage du chassis ,tu croise mieux comme ça ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
re: Auto débloquant
#30
millepate a écrit :Non ! C'est tout le contraire ! La modif est à faire sur les ponts, et non sur le châssis !!!
loulou76490 a écrit :oui ,j'avais deja les voies larges quand j'avais les lames et comme l'a dit Millepatte ,la modif se fait sur les ponts ,c'est de la rigolade complete ,tu dessoude les supports sur les ponts et tu les ressoude 7 cm plus large (3.5 cm de chaque coté vers l'interieur )
+2
