LEGERE FUITE PONT AR TERRANO 3 LITRES
edefaverney
re: LEGERE FUITE PONT AR TERRANO 3 LITRES
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
Avec Nissan, c'est très difficile de suivre les évolutions et les régressions!!!
David a trouvé un pont H233B de 2,7TDI avec ABS!! :cool:
Moi, j'ai trouvé un pont R180A de 2,7TDI à 4 satellites!! ;)
Didi a un pont C200 sur son 2,7TDI!!!!!! :ouin:
Bon.....devinez où est la régression!!!!!!!! :devil: :D
Pov Didi!!! :lol: :lol: :lol:
Le R200 vient du Terrano(1) V6 3l ess!!! ;)
Manu
didi
Message par didi »
luman64 a écrit :Salut didi
Il semble que ton pont suinte aussi au niveau de ces fameux trous.As tu analyser la cause.
a+ ludo
ben oui, et c'est ce que j'ai déjà dit, ça m'inquiète pas. A ce niveau, c'est rien comme suintement. un pont ça chauffe et ça refroidi, si c'est pas au top au niveau du montage, il peut arriver ça...enfin c'est ce que je me dis...
pis ça fait des années que c'est comme ça, et ça n'évolue pas. J'ai pas de consommation d'huile inquiétante. ;)
luman64
Date d’inscription : mai 2012
Message par luman64 »
Salut
Si je résume pour avoir un Terrano fiable au niveau des ponts
il faut deux pont en 8x35
Pour l'avant: un R200A à l'avant de T1 v6 ou un R180A de 2,7TDI à 4 satellites
Pour l'arrière H233B de 2,7TDI avec ABS
Est ce qu'un R200A et montable avec un H233B ?????
a+ ludo
TERRANO 2 long 3l 2005,triangle sauce Bulgare Spartak
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
luman64 a écrit :Salut vincent
C'est quoi ça viens de quel modèle un R200A a l'avant.
Pourqu'oi plus d'abs Noelda a réussi a conserver ses ABS peut être un pont plus récent.
a+ ludo
Le R200A provient d'un T1 V6. Ils se font rares.Mais il en reste encore, tous avec le châssis crevé. :( (Les possesseurs de Z cars qui font des rallyes, changent à tour de bras les R180 pour des R200. Ils ont des couples bien plus important que nous à passer sur les roues. Les R180 ne tiennent pas le choc.)
Plus de capteur ABS pour la bonne raison que j'ai du changer les fusées et demis arbres puisque tout était plus gros en diamètre. Le T1 V6 ne possède pas d'ABS.
Noelda est resté sur un R180A, donc il a conservé les fusées d'origine avec les demis arbres d'origine. Bon, lui fait surtout du sable et de la vitesse, donc les demis arbres et joints homocinétiques souffrent moins qu'en franchissement avec de grosses reprises d'adhérence lorsque le véhicule retombe sur son pont avant. C'est plus mon utilisation. ;) . N’empêche qu'il a gonflé son moteur avec une puce et que cela semble tenir depuis. :)
Edefaverney, ton 4 satellites provient d'un TDI???? Purée, c'est vraiment compliqué de suivre l'évolution. En 1997, est ce que le TDI existait déjà? J'aurai parié la tête de Didi :D que le 4 satellite n'existait que sur les TD.
Oui, le montage R200A est compatible avec le H233B. C'est ce que j'ai. Attention, faut modifier le chassis et rehausser le moteur sur le chassis pour que le R200A passe la dessous. Il est quand même bien plus gros que le R180A. :(
Oui, le R180A 4 satellites plus le H233B est une bonne solution qui est fiable mais tout dépend ce que tu veux faire avec ton T2.
M'enfin, en monte d'origine le T2 est fiable et tu peux déjà faire pas mal avec. Tout dépend ce que tu veux faire avec. Tout est une histoire de compromis.
didi
Message par didi »
oui, tout à fait. et avant de croire que le T2 c'est une daube, fô déjà que ses limites soient plus loin que les siennes au T2...et elles sont pas si proches que ça déjà ;)
edefaverney
vincent sch a écrit :Edefaverney, ton 4 satellites provient d'un TDI???? Purée, c'est vraiment compliqué de suivre l'évolution. En 1997, est ce que le TDI existait déjà? J'aurai parié la tête de Didi :D que le 4 satellite n'existait que sur les TD.
Oui, en 97 le TDI existait!!
Pas besoin de réhausser le moteur si tu as un 2,7l!! ;) :D
luman64
Salut les gars
Noelda en changeant son pont AR a pu conserver ses tambours plus grand sur un 3l que sur le 2.7.
Comment vous pensez qu'il a fait
A t'il implanté ses 2 demis arbres du 3l dans le différentiel H233B???? (Avec une usure différente des dents des arbres et différentiel?)
ou existe t'il une combine
a+ ludo
GUEG'S 49
Message par GUEG'S 49 »
Il faut simplement dévisser les demi-arbres et les intervertir en changeant les joints SPI si possible ;)
GUEG'S 49 content de son Terrano 3.0L DI bleu LONG boite méca aprés le Samurai blanc 1.3i de 99.
luman64
Salut ou sont il et comment on les changes ces joints Spy.
a+ ludo
GUEG'S 49
#30
C'est là que ça se complique :D
Pour les démonter il faut essayer de les pousser avec une cale de l'intérieur vers l'extérieur ce que j'ai fait ;)
Ou peut-être avec un arrache roulement asse long ?
Autrement ils se trouvent en bout de pont à 10 cm du bord extérieur :cool:
