Probleme vibration
re: Probleme vibration
Salut
Ce n'est pas une connerie, c'est vrai que des silentblocs HS pourraient être à l'origine de ce souci mais je crois avoir lu qu'il a déjà regardé ce point et que ses silentblocs sont bons ;)
doro
Date d’inscription : mars 2013
Message par doro »
Bsr le gars chez nissan m'a dit que si c'etait les supports moteurs a l'arret ca vibrerait beaucoup et ce n'est pas le cas
terrano 2 long 3 litres 2003
dic28
Message par dic28 »
doro a écrit :Bsr le gars chez nissan m'a dit que si c'etait les supports moteurs a l'arret ca vibrerait beaucoup et ce n'est pas le cas
Coucou doro
La je ne suis pas d'accord par expérience. J'avais une vibration également sur le t2 au début que je l'avais et après vérifications je me suis rendu compte que le support de boîte/bt ( celui qui est bout de GMP) était cuit et pourtant a l'arrêt pas de vibration,bruit ou autre symptôme :( je ne sais toujours pas combien de borne ni la manière d'utilisation a ton bus mais je me pencherais tout de même sur les supports moteur/boîte. Puis une fois dessous je vérifierais, fixation échappement et toutes vis accessible....
En plus ça c'est le moins cher et je commence toujours part la. ;)
cedric
didi
Message par didi »
j'ai changé mes supports moteurs vers 110ooo et mon support boîte vers 80ooo.
j'ai bien fait, j'ai de la pièce d'occase à vendre en très bon état. Et ces 3 éléments, chez nissan, pas cher? 350€ en gros et de mémoire...les 3, quand même...
doro
Message par doro »
Re bsr aujourd'hui j'ai change les silenblocs de l'intercooler tres cher 35 euros chez nini. J'en ai profite pour me coucher dessous et regarder les supports boite ben pas evident pour voir si ils sont hs,un oeil sur ceux du moteur c'est pareil pas facile.Par contre mon pont arriere a l'air bon je l'ai souleve est teste en faisant tourner une roue l'autre suivait dans le meme sens
dic28
Message par dic28 »
Bonsoir
Avec une barre ou un pied de biche pour bouger le moulin et la boîte pour voir si le SB sont résistants ou pas. Pas évidant sans une fosse ou un pont :(
Vraiment dommage que je n'ai pas vu le poste plus tôt car je suis passer par chez toi :malade:
cedric
doro a écrit :Re bsr aujourd'hui j'ai change les silenblocs de l'intercooler tres cher 35 euros chez nini. J'en ai profite pour me coucher dessous et regarder les supports boite ben pas evident pour voir si ils sont hs,un oeil sur ceux du moteur c'est pareil pas facile.Par contre mon pont arriere a l'air bon je l'ai souleve est teste en faisant tourner une roue l'autre suivait dans le meme sens
Salut
Seul un contrôle avec une clé dynamométrique permet de vérifier que le GL arrière est encore opérationnel ou HS. Dans quasi tous les cas, les deux roues tournent dans le même sens même s'il ne reste plus que quelques petits pourcent de friction sur le GL. :(
doro
Message par doro »
bjr j'ai pris rv vendredi dans un petit garage ,j'ai parle du probleme au mecano ,il m'a dit qu'il faut par le passer a la valise dans un premier temps cout 45 euros on verrat bien le resultat je vous tient au courant
doro
Message par doro »
doro a écrit :bjr j'ai pris rv vendredi dans un petit garage ,j'ai parle du probleme au mecano ,il m'a dit qu'il faut par le passer a la valise dans un premier temps cout 45 euros on verrat bien le resultat je vous tient au courant
bjr voila j'ai recupere mon terrano ,le mecano a trouve l'axe de commande du waste gate grippe il me l'a debloque j'ai fait un petit essais ça a l'air de mieux aller :clap:
doro
#30
Message par doro »
essais plus long ce week end ouverture chasse oblige,j'ai une amelioration mais toujours cette vibration de la caisse a 1500 tours j ai repris rv je vous tient au jus
