installation coupe batterie
M201
re: installation coupe batterie
Message par M201 »
toy29 a écrit :salut,
il y en aura trois: deux pour les treuils et un autre pour le véhicule.
les deux pour les treuils se situant à l'extérieur près du treuil.
perso je vois pas l'intérêt dans mettre 3
un bon qui coupe tous , pour moi suffis
cedricfred
Message par cedricfred »
Si j'ai bin compris il veut en avoir un sous la main où qu'il soit, dasn le véhicule, devant chaque treuil.
Sinon pareil j'ai mis le mien sous le capot juste après le + de la bonne batterie, quand je treuille je suis à côté et j'ai déjà sauté dessus car la télécommande ne donnait plus rien en effet.
toy29
Message par toy29 »
cedricfred a écrit :Si j'ai bin compris il veut en avoir un sous la main où qu'il soit, dasn le véhicule, devant chaque treuil.
salut,
effectivement au plus proche de chaque treuil.
que pensez vous du coupe circuit que j'ai mis en photo?
http://toy2942.skyrock.com/
M201
Message par M201 »
je sais pasvous , mais moi la commande du treuil est proche du volant ( et oui quand t'est seul faut etre au volant et commander le treuil ) , dons le coupe circuit est au tableau de bord ;)
adrien62
Message par adrien62 »
j'en ai déjà parlé dans un autre post, mais pour moi le coupe circuit du treuil sera à côté de la batterie, et il y aura une tirette au tableau de bord pour le couper.
Montage utilisé en compétition avec la tirette à l'extérieur.
romainletu
Message par romainletu »
adrien62 a écrit :j'en ai déjà parlé dans un autre post, mais pour moi le coupe circuit du treuil sera à côté de la batterie, et il y aura une tirette au tableau de bord pour le couper.
elle est ou la batterie? :hein:
par ce que si elle est dans le compartiment moteur... enfin bon, ca va tu prévois une tirette, mais je trouve que c'est se compliquer la vie pour pa grand chose... sur la willys, la batterie est sous le siege conducteur, j'ai mis le coupe circuit sur le tdb il y a environ 1 petit metre de cable. et au plus prêt de la batterie, il y a un fusible principale 180A.
pour le coupe circuit, j'en ai pris un 6 poles: - 2 poles pour isoler la batterie du circuit
- 2 poles qui coupent l'allumage
- 2 poles qui servent à la decharge du circuit!
adrien62
Compartiment moteur, côté passager.
Je veux limiter au max la longueur de câble, car ça me fait chier de passer 2 50carré dans l'habitacle pour le CC. Déjà qu'il y a pas énormément de place ...
Le montage sera décrit dans mon post ;)
toy29
Message par toy29 »
salut,
mon treuil avant est monté sur le véhicule : WARN 8274 en 24v.
les coupe circuits que j'ai:
question: dois mettre le gros ou le petit peux faire l'affaire?
si le petit va je le mets avec ce treuil et le gros en coupure général pour les deux treuils et le véhicule sur la masse à coté de la batterie coté conducteur (batterie 24v)
le petit coupe batterie sera t-il suffisant pour coupe en charge mon treuil?
dois je le mettre sur le + ou -?
j'ai mesuré à l'ohmmètre il y a continuité entre le câble - du treuil et châssis et treuil.
Merou louche
Message par Merou louche »
Je mettrai le gros sur le treuil et sur le +
toy29
#30
Message par toy29 »
Merou louche a écrit :Je mettrai le gros sur le treuil et sur le +
salut,
ok merci pour ta réponse.
