[Carrosserie et garnitures] amortisseur
1100xx
- Date d’inscription : mai 2005
re: amortisseur
- vincent sch
re: amortisseur
Salut1100xx a écrit :Celui qui me l'a vendu m'a dit qu'il est rehaussé mais a partir d'où je ne peut pas repondre etant donné que je n'ai jamais fait de rehausse de mes 4x4. Mais le terrano que j'avais auparavant était beaucoup plus bas par rapport a celui ci. Par rapport a la hauteur de chaisse on ne peut pas le voir de combien il est rehaussé?
Non, une hauteur de caisse ne veut pas dire qu'il y a rehausse. Tu peux avoir un body lift sans rehausse. Les silentblocs de caisse ont pu s'affaisser alors que ton châssis a lui une assiette parfaite. Tu peux avoir des pneus plus ou moins gonflé, des pneus de taille plus ou moins homologués, des usures de pneus irrégulières. Tu peux te trouver sur un terrain plus ou moins en pente. Tout cela, et d'autres facteurs encore auront un impacte non négligeable sur la hauteur de caisse. Qui peut varier de plusieurs cm entre un ou l’autre coté du véhicule. Et comment veux tu nous donner la hauteur de caisse, à quel endroit ? Impossible pour quelqu’un d’autre de tomber pile poil au même endroit et selon les modèles il y a ou pas des plastiques qui habillent ces zones et la c’est plusieurs cm dans la vue.
Il faut trouver un endroit qui est indépendant de tous ces paramètres pour voir si oui ou non tu as une rehausse.
Je n’ai pas de croquis sous la main, mais en gros, il faut que tu prennes un niveau à bulle. Que tu te couches sous le véhicule et que tu poses le niveau à l’horizontal contre le dessous du triangle bas contre la butée de direction (celle qui limite le braquage à droite pour le triangle gauche par exemple ) et que tu mesures la distance entre ton niveau à bulle bien tenu à l’horizontale et le milieu du boulon débouchant vers l’avant du véhicule qui passe au milieu du silentbloc du triangle bas. (juste derrière ce boulon se trouve la barre de torsion) Si la distance entre le niveau horizontal et le milieu de cet axe est supérieur à 31mm c’est que ton véhicule est rehaussé à l’avant. Pour l’arrière je n’ai pas de solution. Il n’y a pas de cote qui permet de dire si le véhicule est rehaussé ou non et plus difficile encore de dire de combien est la rehausse. Peut être arriveras tu à voir des références sur les amortisseurs ? Sinon, il te reste la solution de démonter les amortisseurs et de les mesurer complètement détendus et complètement comprimés. Ca nous donnera déjà une indication s’ils correspondent avec les dimensions standards ou s’ils sont hors standard.
1100xx
re: amortisseur
- didi
re: amortisseur
ben ça pousse à juillet, ça...1100xx a écrit :merci pour ton explication, je vais voir lorsqu'il s'arretera de pleuvoir
- patrol02
- Date d’inscription : novembre 2002
re: amortisseur
Si c'est comme le juillet 2013 ca va le repousser à aout...didi a écrit :ben ça pousse à juillet, ça...
guitounet83
re: amortisseur
Constatant que mes amortisseurs koni heavy track donnent déjà des signes de fatigue à seulement 67.000km, je me demande si je ne dois pas remettre tout simplement des Monroe comme d'origine qui eux avaient tenu 100.000km. En plus ils sont beaucoup moins chers ( 100€ de moins pour les 4). Avez-vous d'autres suggestions à me faire? Je tracte sur environ 3.000km par an une remorque de 1,5T et je ne fais quasiment pas de tout-terrain.
Merci d'avance.
re: amortisseur
- didi
re: amortisseur
sans dire que c'est faux, hein, je suis étonné.guitounet83 a écrit :Bonsoir,
Merci d'avance.
J'ai changé les miens à 35ooo qui étaient usés à l'avant, et 100ooo plus loin ils sont loin d'être neuf mais c'est encore correct.
A l'arrière, de mémoire, ils ont dû faire 90ooo, les origines.
guitounet83
re: amortisseur
Si j'ai bien compris tes amorto d'origine ont fait 35.000 à l'avant et 90.000 à l'arrière? Et tu les as remplacé par des Koni qui ont 100.000 km?didi a écrit :sans dire que c'est faux, hein, je suis étonné.
- didi
re: amortisseur
ceux de l'avant ont les 100ooo ou presque, à l'arrière 40ooo de mémoireguitounet83 a écrit :Si j'ai bien compris tes amorto d'origine ont fait 35.000 à l'avant et 90.000 à l'arrière? Et tu les as remplacé par des Koni qui ont 100.000 km?
