Remplacement radiateur d'huile BVA cherokee 4L
Modérateur : valJeep
re: Remplacement radiateur d'huile BVA cherokee 4L
ben en théorie faut le monter avec un thermostat, pas un switch...
buc63
Message par buc63 »
Bebop a écrit :ben en théorie faut le monter avec un thermostat, pas un switch...
C'est a dire :hein:
Le mano m'oblige a percer le carter de boite :( sa me fais chier mais la possibilité de la faire apres n'es pas impossible ou le mettre ailleurs??
Oui sa souffle tristan mais apres ta un peu la vidéo qui grossit le truc mais oui tu l'entend quand meme
c'est à dire ?
Ben c'est un interrupteur qui se déclenche en fonction de la température du liquide.
J'en avait un dans mon kit deralle, pas toi ?
buc63
Message par buc63 »
Ah je comprenais pas euh ben non rien de tout ça avec le radiateur , c'est vrai que sa serais pas mal ça du coup le mano servirais presque a rien tu le met ou le thermostat ??? J'anticipe donc mon Q sa va pas etre possible :lol: :lol:
le thermostat se met sur un raccord sur le retour du radia.
idem pour la sonde du mano, t'es pas obligé de percer ton carter.
buc63
Message par buc63 »
Tu le mettrais sur le retour ?? Je l'aurais mis sur l'aller
Pour le mano mais surtout le thermostat la dessus tu mettrais quoi ta pas un lien pour me donner une idée :no:
jegs, puis gauges puis b&m transmission gauges
buc63
Message par buc63 »
Ok je vais regarder alors la t° max de la boite et idéal ?
190 deg farenheit max au dessus tu commences à bouffer l'huile et la transmission.
normal entre 150 et 170 deg
buc63
#30
Message par buc63 »
Ok donc trouver ça sa declenche a 180 et arrete a 170 mais je vois pas trop comment le brancher proprement et mon systeme switch comme tu dis me servira quand meme a le declencher manuellement en plus si besoin ..
Mais le mano faut faire un autre branchement ou je peux aussi me brancher la dessus ?
http://www.jegs.com/i/Derale/259/13021/10002/-1
