Ford Explorer
earl
re: Ford Explorer
Message par earl »
platplat a écrit :Toutafé, d'ailleurs :D :
J'aurais dit vouvoiement, mais, j'ai appris un nouveau mot ce matin. :cool:
service :prof:
re: Ford Explorer
earl a écrit :service :prof:
Je suis votre débiteur Messire. :D
re: Ford Explorer
Salut
Je n'y connais rien a ce véhicule, et si c'était un transpondeur qui a besoin d'énergie électrique pour communiquer avec le système d'antidémarrage ? Peut être juste une pile de clé à changer ? Ca ne coute pas grand chose d'essayer de remplacer la pile dans la clé, non ?
Bon, j'ai pas d'autre idée farfelue. :D
Valerie
re: Ford Explorer
Message par Valerie »
vincent sch a écrit :Salut
A essayer !!!!! ;)
J'ai compris un truc !!!!!!!!
En fait y a une panne !!!! Quoi ????? Sais pas !!!!!!
Comme le moteur s'est coupe net , la batterie a été vidée complètement avec les warning, la musique etc ..... Ce qui fait qu'après avoir été rechargée il s'est mis en sécurité ......
Donc il faut que je trouve comment le " désécurisé" et ensuite ...... Ma fameuse panne ........
Quant à la marque de l'anti démarrage : ?????????????
re: Ford Explorer
Salut
Ah lentement on en sait un peu plus. :D
La batterie a été rechargée combien de temps après sa décharge complète ? Elle avait quelle âge cette batterie ?
Une batterie au plomb classique qui subit une décharge profonde et qui n’est pas rechargée dans la journée a subit de graves dommages irréversibles. Donc déjà être certain que la batterie est bonne. Elle a quoi comme tension à vide en ce moment ?
Avait-il des difficultés pour démarrer avant ? Il partait toujours au quart de tour ?
Y avait-t-il de gros consommateurs électriques en route au moment ou c’est produit le crime ? :D
Un gros frigo en route, une rampe de phares allumé plein pot, un treuil……que sais je d’autre.
Tous les fusibles sont naturellement parfaitement bon (vérifiés avec le multimètre) :devil:
Logiquement, si la batterie à vraiment été complètement vidée, ben l’ECU,(je ne sais pas comment s’appelle le cerveau électronique de la bête chez Ford) ben l’ECU il ne devrait plus rien avoir en mémoire.
M’enfin comme on en est pas sûre on va essayer de lire le manuel utilisateur. Chapitre remplacement de la batterie. Que nous raconte la doc ? Y a-t-il des précautions à prendre ? Maintenir sous tension une partie du circuit avec l’aide d’une batterie auxiliaire le temps de faire la manip ? Y a-t-il quelque chose comme cela d’inscrit ? A vous les studios, on attend plein de réponses pour parfaire le diag. :diable:
Si non, ben moi je dirai, puisque les garages ne trouvent rien, ben essayons d’effacer ce qui pourrait perturber l’ECU. Pour se faire, débrancher la batterie, ou les batteries, relier les deux câbles + et - ensemble par un conducteur cuivre. (Attention ! Faut faire cela après avoir complètement débranché toutes les sources d’énergies, toutes les batteries du paquebot.)
Laisser comme cela 24H. En procédant de la sorte j’ai un petit espoir de vider toutes les RAM de l’ECU en espérant que ce sont des RAM ou sont enregistrés les codes d’erreur. :hein:
En profiter pour bien vérifier la charge et la tenue de charge de la ou des batteries.
Puis après 24H remonter le tout et refaire un essai.
Avec le peu d’infos techniques qu’on a sur ce véhicule exceptionnel on ne peut que faire des suppositions. Essaye de trouver des infos coté forum US ou ce véhicule doit être plus rependu.
Tu parles d’une valise que le garage Ford raccorde à ton véhicule. J’interprète cela comme quoi il existe un connecteur du style OBDII. Essaye de te renseigner sur les forums US s’il n’existe pas une petite manip pour effacer les codes d’erreurs sans la valise. On a cela pour les Nissan : un petit pont avec un bout de cuivre entre deux pinoches de ce connecteur et hop l’erreur est effacé. Peut être y a-t-il la même chose chez Ford ?
Une fois que tu auras trouvé cette procédure, et que l’erreur réapparait illico, il te reste une dernière chance. C’est d’essayer de rouler en laissant en place ce pont sur le connecteur qui efface en continu la mémoire de l’ECU et permet de rouler. (On a l’expérience d’un Terrano 3L qui roule comme cela depuis des années en Afrique. Il fume comme un malade mais le véhicule roule. Je sais, ce n’est peut être pas top mais c’est la dernière cartouche que j’ai a te proposer) :(
Bon courage
re: Ford Explorer
Valerie a écrit :A essayer !!!!! ;)
question con :diable:
c est pas l alternateur hs ne changeant plus la batterie
celle ci c est déchargée complètement d ou la coupure moteur :hein:
re: Ford Explorer
dede83 a écrit :question con :diable:
J'y ai aussi pensé, mais je me dis que quand même sur un véhicule de cette catégorie il y aurait quand même un voyant rouge pour signaler que l'alternateur ne charge plus. Enfin, cela me semble être un minimum. :hein:
re: Ford Explorer
alors ne connaissant pas la dame :joker:
la clio que j ai fait il y a environ 2 mois
la courroie d alternateur avais laché ,le voyant rouge c etait alumé mais comme tous fonctionnaient
ben elle a meme pas soulevée le capot :D j ai ete appelé quant la a clio a refusé de demarer :diable:
Valerie
re: Ford Explorer
Yessssss!!!!! :clap:
J'ai trouver une WDF !!!
La valise qui va bien pour ma voiture !!!!!!
Rdv pris lundi matin ......
re: Ford Explorer
#30
Salut
Je suis content pour toi. :) Si tu as les résultats, peux tu nous faire un retour ici?
