[Généralités et préparations] terrano 2 pour les nul
kukuss62
re: terrano 2 pour les nul
Message par kukuss62 »
Salut à tous à propos de capteur je voudrais monter un manometre de pression huile quelqu'un peu me dire ou le capteur se trouve . Merci
Terrano 2,7 td 1991
pneus insa turbo super track 31/10,5/15, body lift 5 cms fait maison, ressorts arrieres +5 ironman, amortisseurs +5 amada xtreme adventure, triangles superieurs modifiés
Piero83
Message par Piero83 »
kukuss62 a écrit :Salut à tous à propos de capteur je voudrais monter un manometre de pression huile quelqu'un peu me dire ou le capteur se trouve . Merci
Je ne sais pas...par contre il existe sur euromachin parts une pièce que tu intercales en le bloc et le filtre à huile, et qui peut reçevoir sondes de température et pression d'huile...
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
ekinox
Message par ekinox »
bon j'ai un peu planché sur ton truc ,moi je dirai que le mano est la
terrano 2.7tdi court ,moyeux avm,j'ai gardé les taquet mais pas l'egr !!!!moteur dans le garage
ekinox
Je suis pas trop sur de moi donc attend l'avis des pro ou debranche le et regarde ton temoin au tableau de bord ;)
ekinox
la sonde et non pas le mano :clap:
jdibute..... :p
Salut
Difficile à dire comme cela sans connaître le T1. Es tu certain que c'est un capteur de mesure de pression ? Pour moi, mais je peux me tromper, ce serait plutôt un simple pressostat. Donc un capteur de pression tout ou rien qui ouvre un contact sec lorsque la pression est trop basse ce qui allumerai un voyant au tableau de bord. Je ne pense pas que vous ayez des mano de pression circuit huile moteur affiché au tableau de bord. Cela n’existe pas sur les dernières versions de T2 ni sur les Patrol. Pour moi, si je suis cette logique, Nini n’a pas prévu de capteur analogique sur le circuit d’huile. Par contre, il est tout à fait possible de monter un « TE » et de raccorder le presosstat et un capteur analogique sur ce « TE ». Il faut arriver à savoir quel est le type de filetage et la dimension de celui-ci pour pouvoir choisir le bon TE qui va bien.
Je vais essayer de retrouver le topic ou DB a installé un capteur de mesure de pression d’huile sur son 3L de Y61. Le principe reste le même, faut juste être certain d’être sur le circuit d’huile. Cela doit pouvoir se vérifier lors de la dépose du capteur de la photo. On voit de suite si on est sur un circuit d’air, eau ou huile a cet endroit une fois le capteur déposé. ;)
ekinox
c'est un t2 :)
je suis sur a 99% mais j'esite entre air et eau ! :hein:
Bon, je n’ai pas retrouvé le topic d’origine mais j’ai retrouvé cela.
viewtopic.php?t=103854-sonde-de-mano-d-huile
Oups, désolé pour confusion T1/T2. Mais bon, je ne connais pas assez le T2 2,7L pour être affirmatif :(
vincent sch a écrit :Salut
vincent si tu met un emeteur adapté a l indicateur celui -ci t indiquera la pression
Tanguy
#30
Message par Tanguy »
je n' avais pas installé de mano de pression d' huile sur le Terrano d' AQJ'A
par contre sur le Patrol : oui
quelque soit le mano , la sonde fournie ne s' adapte pas en direct sur le bloc moteur des Japonaises pour cause de filetage/taraudage cônique et qui n' est pas au bon pas
donc il faut un adaptateur qui s' intercale entre la sonde du mano et le bloc moteur , c.a.d. :
1/8ème BSPT mâle -> 1/8ème NPT femelle
ça se trouve chez MTK tuning , c' est là ou je l' ai acheté
la petite pièce couleur laiton .....
[édit]
a ce propos , les manos Racetech ont été changés entre temps par des Zenky-racing
les 1ers ont eu des problèmes de sonde au bout de 3 mois !! :( .... pas cher mais caca-boudin !
depuis le remplacement de l' ensemble c' est impeccable
voili , voilou :)
