sonde de mano d' huile
Tanguy
Message par Tanguy »
bonjour à tous !
je me souviens d' un poste ou db avait installé une sonde de pression d' huile sur son moteur de GR 3,0L
mais je ne retrouve pas et comme je suis faché avec la fonction recherche :no:
donc je recommence ici :D
-> peut-on savoir si le mano-contact ( situé a droite du filtre à huile ) d' origine Nissan est en 1/8ème BSPT ?
car j' ai trouvé dans une boutique de tunning un adapateur "1/8 NPT femelle à 1/8 BSPT mâle"
ce qui serait merveilleux pour me faciliter la vie ! :)
pour faire simple (?)
- est-ce que le 1/8 NPT est un filetage cônique ?
- est-ce que côté moteur c' est du 1/8 BSPT ?
voili , voilou :hein:
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
1/8 NPT c'est bien du conique.
mais t'es sûr que ce n'est pas du métrique chez nissan?
envoie donc un mp à DTM38, lui, il doit savoir ça, ou se renseigner de ça, sans que tu démontes ;)
Tanguy
re: sonde de mano d' huile
merci didi ! ;)
je subodore que c' est le même filetage car lorsque je mets les 2 sondes tête-bêche filetage dans filetage , les pas de vis correspondent parfaitement j' arrive a ...dévisser une sonde sans que ça dérape du filetage ..
chai pas si c' est bien clair :hein: :D
pasque j' ai déjà démonté le mano contact du GR , c' est pour ça que je précise que les filetage du mano contact et de la sonde neuve sont identiques
la dernière photo en bas de page , tu verras l' installation dans le GR
http://muddyfenec.blogspot.com/p/astuces-4x4.html
didi
Message par didi »
regardes combien tu as de filets sur 10 mmm. Si t'en as dix, c'est de l'iso. pas de 100.
Db
Message par Db »
Le pas du capteur d'origine est du :
Pas Gaz aussi appelé BSP (BSPT), c'est à dire pas anglais et conique.
Nom : pas gaz 1/8 (BSP)
pas : 0,907 mm
filets : 28 filets au pouce
Diam moyen exterieur 9,728 mm
Pour le peuple, c'est pareil.
didi
Message par didi »
Db a écrit :Le pas du capteur d'origine est du :
pas : 0,907 mm
net. Sans bavures. ;)
Tanguy
merci de vos réponses à tous les deux !
donc c' est nickel ... si j' ai bien compris :D
l' adapteur dont je parle précédemment est adapté à mon usage
pour Db :
je mets cet adaptateur en lieu et place du mano contact Nissan puis je visse dessus la sonde neuve du mano de pression d' huile , et voilà ! :cool:
j' ai trouvé cet adaptateur ici : http://www.ultratuning.com/fr/produit-5 ... -bspt.html
il y avait une raison pour que tu ne choisisses pas cette solution et que tu fasses réaliser une pièce spéciale pour ton installation ?
Pat_84
Date d’inscription : mai 2010
Message par Pat_84 »
Bonjour.
On doit trouver le même raccord chez les fournisseurs en plomberie pour la moitié du prix, voir moins !
C'est un mamelon égale MF (mâle/femelle) en 1/8.
C'est quoi le but du jeux ? :hein:
Toyota 21 DES ;-)
Tanguy
le but étant de pouvoir installer la sonde de pession d' huile fournie avec le mano
sachant que la sonde fournie ne se monte pas directement sur le bloc moteur et qu' il faut donc intercaler cet adaptateur
Db
Message par Db »
Je l'ai fais faire parce que je voulais un Té pour garder le capteur d'origine.
Et comme tu vois la place est comptée et les Tés du commerce que j'ai pu trouver ne permettaient pas le vissage sous la tôle de protection.
Par ailleurs le capteur que j'ai utilisé est gros et il fallait le reculer suffisamment pour le caser.
Le tout est monté avec un joint pâte silicone.
