Réglage de la barre de torsion
Modérateur : této
Anne so et Olive
re: Réglage de la barre de torsion
Message par Anne so et Olive »
domdom a écrit : au fait,tu en es où avec ta fuite d'huile :?:
domdom
Mystère, il n'y a plus de fuite du tout :ange:
J'ai nettoyé le frontera à fond et on c'est donné du mal et puis, plus rien, plus une goutte d'huile, nada, nothing, rien ..et c'est tant mieux.
Pneus mixte Brid 694 245/70/16 pour la route
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
Anne so et Olive
Je viens de recevoir mes nouveau amortisseur et nouveaux ressorts.
Je vais essayer d'installer ca à partir de demain.
La barre de torsion me pose souci.
Je remonte l'arriere, puis je passe devant.
Je lève l'avant, je met le front sur cale.
Le gros boulon, il faut le tourner dans quel sens ?
On s'arrete à quel moment ?
a plus
Olive
prestone
Message par prestone »
faut le tourner ds la sens logique c-a-d droite, fait gaffe ca durci vite :devil: et l avant monte vite aussi :D ,
pour ma part la barre de tosion a ete demontee, decalee d'une dent et remonter et resseré 5 mm ,par rapport a la grosse vis ( cle de 27), de moins, et j en suis satisfait :idée:
il est franchement plus agreable qu auparavant
@+ Prestone
qui vit sans folie, n\'est pas si sage qu\'il le croit
edit arroser : problèmes avec ton adresse HOTMAIL, merci de vérifier qu\'elle soit valide stp
Scorpion
Message par Scorpion »
anne so et olive a écrit :La barre de torsion me pose souci.
Euh pour ma part, j'ai réglé la barre de torsion av droite et gauche la voiture au sol!
Avant de toucher aux barres j''ai mesuré la hauteur , j'ai fait un repère sur le boulon de réglage et sur un endroit fixe à coté de ce boulon, ensuite je visse le boulon pour tendre la barre et la voiture se lève...
Je reprend mes mesures de hauteur de caisse et continue jusqu'à la valeur de 4 ou 5cm supérieure désirée. Au final j'ai dû faire environ une dizaine de tour .
Voili voilà, à vous de jouer
Aplus ;)
Un FRONTERA ça passe ou ça... passe pas mais on ne s\'en sépare pas !
Membre du club HYPPO ET TATA YE !!
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Message par domdom »
Anne so et Olive a écrit :Je viens de recevoir mes nouveau amortisseur et nouveaux ressorts.
a plus
Olive
prestone et scorpion ont tout dit :idée: :D :D
j'avais dis a scorpion comment j'avais calé l'arriere et utilisé un compresseur de ressort dans un post ;)
bon courage
a+
domdom et ses domdomettes
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
Anne so et Olive
Mais vous commencez par l'avant ou par l'arriere ?
Prestone, je crois que j'ai pas saisi mais je vais aller me coucher sous le frontera.
Scorpion, si je me souviens bien, tu n'as pas utilisé de comprresseur de ressort, tu as juste levé le 4x4.
Olive
Scorpion
anne so et olive a écrit :Mais vous commencez par l'avant ou par l'arriere ?
j'ai commencé par l'AR comme cela je règle mes barres de torsion pour remettre la caisse à niveau (mais surtout ne pas oublier le mètre pour mesurer quand même ! :D )
Si j'ai utilisé des compresseurs de ressort mais aussi nécessaire de lever l'AR, de démonter les biellettes de barre stabilistarices et de descendre le réservoir pour le coté gauche pour permetre un débattement maximum du pont rigide. :!: Attention à ne pas oublier de donner du mou à la durite de dépression du pont Ar ainsi que pour le tuyau rigide de frein!
Et après cette manip, tu passes les ressorts sans problèmes ...
Aplus ;)
(P.S.: si tu as d'autres questions, je ne pourrai y répondre que demain soir :~: , mais je suis sûr que Domdom pourra intervenir en conseils d'urgence :idée: pour ta modif...)
Aretnorflepo
Localisation : Toulouse (31) Membre du club HIPPO ET TATA YE
Réhausse en cours ???
Message par Aretnorflepo »
a plus
Olive
:->: Je pensais qu'il n'était pas question de réhausser durant la garantie :D
Or, si j'ai bien compris vos derniers posts, quelque coups de clés seraient d'actualité ;)
D'où vient, depuis la semaine dernière, ce changement de façon de penser ???
Bien...
Bien Fronter@micalement, Modo Lepo ;-)
Foudroyé par l' :opel: et propriétaire d'un 2.8 TDI CDX, made in "pat 34" :-)
Ravi de ce que lui apporte ce forum et ses membres :-)
Anne so et Olive
Salut,
Pour répondre à Aretnorflepo, je n'installe pas de cale. Je change juste les ressorts et les amortisseurs. Les ressorts ont la même taille que ceux d'origine et les amortisseur offre un débattememnt supllémentaire de +2 cm.
Scorpion,
J'ai changé mes ressorts et mes amortisseurs arrieres. Je n'ai pas encore donné du mou aux durits, à venir.
Cependant, je n'ai pas enlevé le réservoir, en compressant, tout est passé. Un peu la galère, mais c'est fait.
Ce week end, j'attaque l'avant.
a plus
domdom
#30
Anne so et Olive a écrit :Salut,
HALTE :epee:
je ne comprend plus rien a ce que tu fais :hein:
si tu montes des ressorts de tailles identiques a l'origine tu ne vas pas du tout réhaussé ton frontera d'une part :!:
avec des amorto en +2cm , en croisement de pont avec un appuis maxi tu risques de mettre tes amorto en butée d'autre part :!:
et si tu ne réhausse pas l'arriere , il ne faut surtout pas réhausser l'avant sinon tu vas gravement et dangereusement perturber l'équilibre du 4x4 :prof:
seul , des ressorts plus longs ou des cales dessous peuvent réhausser le chassis , ceux sont eux qui font la hauteur de chassis , les amortos ne sont là que pour .....amortir...en detente et en compression :idée:
please...explique moi où tu veux en venir avec ton kit ;)
a+
domdom
