ZJ 1997 qui tangue beaucoup
Modérateur : valJeep
maman94
re: ZJ 1997 qui tangue beaucoup
Message par maman94 »
De façon générale, sur ce genre de véhicules de culture usa, la tenue de route d'origine neuve, cela ressemble à quoi?
Est-ce typé plutôt "super 5", ou plutôt "205"?
Excusez pour la digression.
minijez
Message par minijez »
Bebop a écrit :vérifier les barres stab/biellettes/silentblocks
changer les 4 amortos pour de l'origine à gaz
et déjà t'es pas mal là ;)
comment je sais si les pièces sont hors d'usage? caoutchouc fendus?
merci de vos réponses
ZaZou
Message par ZaZou »
Si il a fait du désert avec les ressorts d'origine et amortisseurs actuels, si il a été chargé, tu peux changer les 8 morceaux !
En attendant colles lui 4 procomp, ou Skyjacker, ou BDS (tres ferme) tu en auras pour 250 euros et tu verras après pour la suite
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
minijez
Je viens de regarder ce matin.
Le caoutchouc qui se trouve sous le capot moteur (au dessus de l'amortisseur avant passager) ne fait plus que 2 ou 3mm d'épais alors que de l'autre coté il est, semble t'il, entier. Du coup l'amorto bouge plutôt pas mal... Je peux soulever et baisser la tige à la main, elle reste dans la position dans laquelle je la laisse.
Je récupère un appareil photo et je vous montre.
tristanlcf
Message par tristanlcf »
effectivement si tu arrive a faire bougé tes amorto sans qu il remonte il sont completement mort et se sont les ressort qui fond le taf des amorto et ressort donc effectivement tu peut avoir un sacré balancement
tu peut les changé 4 amorto et 4 ressort d origine pour se que tu va en faire sa ira tres bien et tu te retrouvera avec un truc correct
valJeep
Message par valJeep »
j'ai l'impression que tu as un kit rancho, qui au passage est mort (en tout cas les amortos), et derrière j'ai l'impression que tu as un boudin dans le ressort.... je pense pas que ça soit le montage d'origine
SJ 413 de 2002, , 65mKm
minijez
oui y'a un boudin dans le ressort à l'arrière.
Etes vous sur qu'il faut changer les ressorts aussi?
valJeep
minijez a écrit :oui y'a un boudin dans le ressort à l'arrière.
nan pas sur, par contre pour trouver les amortos qui vont bien aller avec ces ressorts dont on ne connais rien, ça va pas être facile....
pour moi commence par les amortos origine, en vérifiant d'abord qu'ils font la même longueur que ceux qui sont montés....
tristanlcf
#30
le soucis c'est que deja comme dit val c'est un kit donc rehausse
si tu met des amorto d origine il seront trop court
et si tu remet les meme certe neuf tu sait pas combien on de kilometre tes ressort et s il sont bien fatigué ou mort c'est tes amorto neuf qui vont prendre le travail des ressort donc usure rapide donc tu te retrouve au point mort amoto hs et ressort aussi
donc vaut mieux tous changé au moins tu est sur de repartir sur une bonne base
