[Circuits de fluides et échappement] bouchon et joint de vidange
didi
re: bouchon et joint de vidange
Message par didi »
13,ou 14, je parle de la clé. le Ø c'est autour des 14mm...ou plus....ou moins :)
tdm38
Message par tdm38 »
didi a écrit :13,ou 14, je parle de la clé. le Ø c'est autour des 14mm...ou plus....ou moins :)
C'est aussi ce que je dis.....C'est pas possible. Si cle de 13 ou 14 en 6 Pans, Joint de 8 ou 10. Si joint de 14 ou 16, le 6 pans du bouchon en 20 ou 22. :D :D :D
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
EX T2 2.7 TDI
Yann
le fordiste17
Message par le fordiste17 »
merci pour vos reponses ;)
oui je sais que la dim des pans joue en fonction de la taille des pas!
mais est ce que tu imagine une clés de 22 ou 24 pour un bouchon de vidange :( c'est trop gros!
j'ais appelé, même là c'est le merdier!
j'ais tel a nissan de LA ROCHELLE, pas possible pour les références car c'est un FORD :devil: ! (alors que ce n'est que du nissan pas compris)
ils m'ont dit d'appelé FORD!
j'appel FORD de ROCHEFORT pas de dimensions mais possible de commandé le joint, qui lui est a plus de 4e l'unité HT :ouin: , bref j'oublie!
je tel a nissan de ROYAN, me disent d'appelé LA ROCHELLE, donc j'explique mon soucis je fini par avoir l'atelier :clap:
bref c'est standard cote intérieur 11mm environ (pris a la règle), donc je me rabat sur les joint NORAUTO référence nissan de taille 10mm avec une bavure pour le vissé sur le pas de visse en cuivre!
donc je pence clef de 13 voir 14!
FORD MAVERICK BLACK mk1 95 court 2.7 TD ; kit élargisseur d'ailes ; marche pied et par buffle DELTA 4X4 ; 4 jantes DELTA 4X4 a déport négatif montée avec GT GRABBER AT en 255/70/15 ; 2 big HELLA
le fordiste17
par contre pour les pans et les pas de visses, cela dépend!
pour les FORD en général pour les joint c'est intérieur 14mm et clef de 13 ou 14 pour le bouchon! ;)
ED_64
Message par ED_64 »
J'ai fait la vidange sur mon terrano 3l avant hier,et pour le 3l, la clef c'est du 22, et le joint, du16.
Çà sur mon 3l, sur ton t1 ce n'est peut erre pas pareil.
terrano 3di excess court de octobre 2002 121000km
didi
Message par didi »
tdm38 a écrit :C'est aussi ce que je dis.....C'est pas possible. Si cle de 13 ou 14 en 6 Pans, Joint de 8 ou 10. Si joint de 14 ou 16, le 6 pans du bouchon en 20 ou 22. :D :D :D
dis donc toi :devil:
tu serais pas des fois et par hasard, ou par inadvertance en train de me contredire :hein: :hein:
je dois la faire dans 500km ma vidange, et si je prends un clé de 22, je suis sûr de pas le dévisser mon bouchon. En revanche, une clé de 14 fera l'affaire ;) j'ai aussi un blindage, pas facile de voir à travers...
tdm38
Message par tdm38 »
Alors sans contredire personne, ce bouchon pris en photo exprès... Le filtrage est de 14, don joint de 14,2 et la clé c'est du 19.
Alors si c'était un filetage de 16, la clé serait du 22! Et oui!!!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
didi
Message par didi »
tdm38 a écrit :[ATTACH=CONFIG]66838[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]66838[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66840[/ATTACH]
ressemble pas à ça mon mien à moi!!!
il a une collerette, et le 6 pans est plus petit ;)
encore un truc à la Nissan :)
tdm38
#30
Message par tdm38 »
Le miens ressemble a celui la, en filetage de 16, et en clé de 22. J'ai vérifié...
EX T2 2.7 TDI
Yann
