Démarrage difficile sur Land Cruiser KDJ 95
prado74
re: Démarrage difficile sur Land Cruiser KDJ 95
Message par prado74 »
matIV a écrit :
Et sinon, avant de m'affoler, c'est quoi, les signes avant-coureurs d'un injecteur à l'agonie?
Genre ça boîte, tourne sur 3 pattes?
Autre?
Pasque là, c'est le 1er démarrage de la journée, qui chie. Tous les suivants, no blème...
Quand un injo se met à merder, c'est tout le temps, non? :no:
Avant de t'affoler mets ça http://www.mecarun.fr/engins-de-travaux-publics/
Ensuite si ça persiste vas voir un diéséliste .
matIV
Message par matIV »
prado74 a écrit :Avant de t'affoler mets ça http://www.mecarun.fr/engins-de-travaux-publics/
Good!
Vais faire ça en premier. ;)
TOY JM a écrit :
Maintenant tu peux toujours tester tes injecteurs toi même. Tu débranches tes durites de retour de gasoil sur tes injecteurs, tu branches une durite dessus chaque injecteur. Chaque durite dans un gobelet en plastique et tu laisse tourner ton moteur au ralenti pendant 2 minutes. Tu mesures la hauteur de gasoil dans chaque gobelet pour voir si la quantité de gasoil est la même. Si différence tu as déjà une bonne piste.
Bonne recherche
Yep , pas l'air compliqué à faire... Facile à tenter! ;)
Vais faire ça en deuz"!
Et si rien de mieux, un tour chez Bosh ou autre.
Eric67
Message par Eric67 »
allanland a écrit :Sur les D4D, il n'y a pas un soucis avec les electrovannes qui commencent à avoir de la bouteille ???? :hein:
Et quels sont les symptômes quand les électrovannes déconnent ? C'est aussi démarrage difficile ? Dės qu'il a démarré, il tourne comme une horloge.
Eric
--- Land Cruiser 95 - D4D BVA ---
prado74
Eric67 a écrit :Et quels sont les symptômes quand les électrovannes déconnent ? C'est aussi démarrage difficile ? Dės qu'il a démarré, il tourne comme une horloge.
Eric
Pb Ev sur D4D =Manque de puissance .
Eric67
prado74 a écrit :Pb Ev sur D4D =Manque de puissance .
Ok, là pas de souci il a de la puissance.
Sinon, le verdict de l'ancien propriétaire : bougies jamais changées donc elles ont 190000km. Bref, je vais les changer car ça doit bien être ça la cause du problème.
Eric
Eric67
prado74 a écrit :je pense aussi au filtre gazole est il récent ?
La pompe sur le filtre à gazole est elle "dure" ?
Salut,
J'ai fait le test en pompant sur le filtre à gazole : je peux pomper 2 fois (en appuyant quand même assez fort), ensuite c'est du "béton", la pompe devient super dure et pas possible de pomper une 3ème fois. Le filtre à gazole doit avoir environ 40000km.
Eric
pour le filtre si pas d erreur de 0 :ouin: :ouin: :ouin:
Eric67 a écrit :Ok, là pas de souci il a de la puissance.
Eric
nan pas sur de la haute pression
prado74
Eric67 a écrit :Salut,
Eric
Change le !!!
Eric67
#30
Hello,
Quelques nouvelles : en fait le filtre à gazole a été changé il y a moins de 10000km, donc peu de chance que ce soit la raison.
Je l'ai déposé au garage et d'après le mécanicien, les bougies ne sont pas en cause, mais il pense plutôt à un problème d'électrovannes sur la pompe à injection.
Eric
