Problème plafonier et centralisation nissan terrano 2
francois64
Date d’inscription : mai 2008
re: Problème plafonier et centralisation nissan terrano 2
Message par francois64 »
Bonsoir
Je suis un peu hors sujet mais est-ce que le reset de l'ECU pourrais faire remonter mon régime de ralenti qui est trop bas ?
Il est aux environs de 700trs/min et le moteur vibre et cogne un peu à froid.
Merci.
les conneries c'est comme les impots, on finit toujours par les payer ! (Mr Michel Audiard )
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
non cela sert à rien du tout :D :D :D
Par-contre, ton régime est bon ;) Je me pencherais plus sur l'état des bougies, des filtres & vidanges moteur en premier ;)
Terrano II 2,7TDi 2003
francois64
OK mais coté filtre (s ) et vidange, tout est OK. Par contre les bougies n'ont pas été vérifiées ni changées depuis longtemps.
Par contre, si je met la Clim, le régime de ralenti monte un peu et là, plus de vibration ni cognement.
C'est pourquoi je penche vers un régime de ralenti un poil bas .
Salut
As tu vérifié les silents blocs ? Spécialement celui de la boite de vitesse, et la ligne d'échappement ?
didi
Message par didi »
à mon avis, y manque quand même 50trs .
750trs/mn le ralenti du 2,7L. mais je me suis aussi déjà demandé où on pouvait regarder pour régler ça...peut être à la pédale :hein: :hein: :hein:
skalraf
voui pour la pédale :cool: enfin je pense :D :D :D
francois64
De ce que je sais, il n'y a pas de réglage manuel. tout est géré par l'électronique non ?
En vous lisant, j'ai compris que j'ai intérêt à vérifier mes silent-blocs ...
didi
Message par didi »
francois64 a écrit :De ce que je sais, il n'y a pas de réglage manuel. tout est géré par l'électronique non ?
j'ai changé les miens, 2 moteur et un de boite pour rien. la bagnole à pas 120oookm à l'époque. tout neuf à ce kilométrage là!!
fouli
mon experience
Message par fouli »
Dayz a écrit :Bonjour , je vous explique mon problème .. J'ai aujourd'hui reçus mes ampoule Led bleu pour l'intérieur de mon 4x4 .. Au moment de mettre l'ampoule dans le plafonier un court circuit ce produit .. Je change donc le fusible qui était bien grille et le remplace par un fusible du même ampère .. Mais depuis la centralisation et les deux ampoules plafonier semble êtres lier .. Je vous explique :
Plafonier allumer : centralisation ok
Plafonier sur mode Porte : centralison HS et les lumière ne s'éteigne pas lorsque les portes sont fermer
Plafonier éteint : centralisation hs
Pouvez vous m'aidez ?
je suis en guyane, autant vous dire que l'electronique souffre énormement ici, d'après les trois experiences malheureuses que j'ai eu avec des court-jus de plafonniers, le boitier noir de marque Siemens (en general) en prend un coup à chaque fois!! je ne sais si ce boitier peut subir un reset, mais je l'ai changé a chaque fois pour retrouver de la lumiere...c'est aussi ce boitier qui gère la centalisation a distance, il va donc avec les clés du véhicule..j'ai donc opter pour un boitier de commande de centralisation a distance (facile a monter) de marque SQUALE, environ 30€, livré en 48h. le boitier coute entre 20 et 50€ en casse, plus s'il est vendu avec les clés (ce qui est rare)
a+
rafael terrano 2 2000, 200 000km, bientôt à la reunion
edefaverney
#30
Message par edefaverney »
bienvenue!!! :hello:
Peux-tu nous mettre un lien!! ;)
Merci d'avance! :clap:
