Antenne Toyota kzj90 hs
Gilbert30
re: Antenne Toyota kzj90 hs
Message par Gilbert30 »
roussje a écrit :De mémoire c'est vissé, et pas facile d'accès pour l'enlever ensuite par en dessous (mais je l'ai fait il y a près de 15 ans alors je ne me souviens plus des détails).
je confirme, c'est vissé, avec une pince à longs becs fins on y arrive.
vive le trial
noo34
Date d’inscription : juillet 2020
Message par noo34 »
Gilbert30 a écrit :je confirme, c'est vissé, avec une pince à longs becs fins on y arrive.
Merci !
Toyota Land Cruiser KDJ 95 de 2002
noo34
Message par noo34 »
Bon, j'ai réussi à dévisser la bague, mais à priori elle était aussi collé (y aurait-il eut déjà une réparation ?).
Quoi qu'il en soit impossible de d'enlever le brin d'antenne restant, rien ne venant, même en tirant comme un malade avec la pince...
Bref, je pense être bon pour dégarnir l'aile et tout retirer par en dessous.
Du coup le projet de monter une antenne fixe est plus que jamais d'actualité...
Une du style qui équipe les Mercedes SLK :
lebjac
Message par lebjac »
noo34 a écrit :Bon, j'ai réussi à dévisser la bague, mais à priori elle était aussi collé (y aurait-il eut déjà une réparation ?).
[ATTACH=CONFIG]131524[/ATTACH]
Il faut mettre la radio en marche de telle façon que la vis sans fin face sortir la commande plastique crantée et appuyer sur le bouton au TB pour sortir l'antenne. au maximum. :)
Si non tu as cette solution. Tu piques une antenne fouet,souple +ou- 1 m dans une casse, attention il faut en prendre une qui s'accorde en diamètre avec le morceau restant de la tienne.
Y a 10ans que mon KZ fonctionne comme ça, de plus dans les bois elle est malmenée, nickel. ;)
noo34
Message par noo34 »
lebjac a écrit :Il faut mettre la radio en marche de telle façon que la vis sans fin face sortir la commande plastique crantée et appuyer sur le bouton au TB pour sortir l'antenne. au maximum. :)
Le problème c'est que j'allume ou pas le poste, rien ne bouge au niveau de l'antenne, aucune vibration dû à un mouvement de la commande plastique ou autre.
C'est pour cela que je pense que l'antenne avait déjà un problème, et qu'elle a déjà eu une réparation de fortune...
Par contre, contrairement à toi, je n'ai pas l'embase métallique dans laquelle tu as vissé ton antenne.
Pour faire simple : j'ai la bague, l'anneau plastique noir, et un bout de brin d'antenne et basta.
lebjac
Si tu n'entends pas le moteur de l'antenne tourner lorsque tu mets la radio en marche (moteur à l'arrêt pour entendre :) ) c'est qu'elle est complètement HS.
Du moment qu'il reste un morceau de brun pour faire la liaison tu peux adapter n'importe qu'elle antenne dans ce brun. ;)
noo34
Message par noo34 »
La petite antenne installée :
L'installation n'est pas optimale car je n'ai pas de pas de vis, juste un bout de brin dedans.
Mais en attendant de démonter la garniture d'aile et d'enlever le moteur pour le remplacer par une embase solide, ça fait l'affaire.
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
voila du provisoire qui va durer... :lol: :lol: :lol:
lebjac
Ben voilà, :clap: ça fait 11 ans que je tourne comme ça. :)
noo34
#30
Message par noo34 »
le fou furieux a écrit :voila du provisoire qui va durer... :lol: :lol: :lol:
Il y a des chances...
Soit fin Septembre quand la température sera plus clémente pour bosser au soleil je me fais ce démontage (la motivation y est aussi un peu pour beaucoup), soit cela attendra le printemps.
lebjac a écrit :Ben voilà, :clap: ça fait 11 ans que je tourne comme ça. :)
Là je pense que je n'aurais pas la patience, car je vais changer le poste et le changeur de CD qui sont morts (la moitié des touches ne répondent plus et la bascule sur CD se fait 1 fois sur 100...) par un autoradio 2 din écran tactile.
Le but est d'avoir mon Waze dessus (via le mirror link) et de récupérer le signal vidéo de la caméra de recul que je vais installer.
