Exitation?
Modérateur : vincent sch
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
re: Exitation?
- dede83
- Banni
re: Exitation?
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: Exitation?
Merci.
Max.
- dede83
- Banni
re: Exitation?
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
re: Exitation?
Moi je dirai plutot qu'avec une visseuse tu tournes à 400/600 tr/min d'où peut etre ton manque de jus lors du testSatamax a écrit :Bon, j'ai testé, branché sur une batterie le plus du régulateur, et la sortie du pont de diode. Ca sort 12,55v contre une tension à vide de 12,10v à vide de la batterie. Le problemme, c'est que je tourne qu'à 1500 ou 1800 tours minute avec la viseuse. Donc, je me pose la question du, est-ce-que le pont de diodes ou le régul sont morts. Ou il fonctionne et je ne tourne pas assez vite avec la visseuse.
Un alternateur qui fournit du jus ça doit pas mal faire forcer la visseuse !v
Bernard_83
re: Exitation?
+ 1 effectivement quand l'alternateur débite il consomme une sacré puissance !schnouf34 a écrit :Moi je dirai plutot qu'avec une visseuse tu tournes à 400/600 tr/min d'où peut etre ton manque de jus lors du test
Un alternateur qui fournit du jus ça doit pas mal faire forcer la visseuse !v![]()
- david V8 60
re: Exitation?
en suite il faut pouvoir fair varier sa vitesse de rotation dans les donner de l'alternateur (mini maxi)
puis il faut pouvoir fair varier son débit (avec une resistance variable ou un consomateur a plusieurs puissance que tu change)
pour le testé en suite il te faut dans ton montage un voltmetre et un amperemetre (volt entre B+ et masse ampe entre B+ est resistance variable
bien sur avec une batterie
- Satamax
re: Exitation?
J'ai tiré un fil direct du B+ du démarreur jusqu'à la batterie. J'ai enlevé la cosse qui allait dans le connecteur euro de l'alternateur et qui allait dans le TDB, c'est ce fil qui êtait à la masse. J'ai le voyant qui rest ealumé bine entendu, mais j'm'en fout, ça charge.
- dede83
- Banni
re: Exitation?
- Satamax
re: Exitation?
Ouais, un truc dans l'genre, mais ça merde, alord branchement direct. C'est bine plus simple que de démonter la moitiée de la machine pour accéder sous le tableau de bord. Bon, j'vais commencer une discussion sur les filtres hydrau. Ca a tout bavé la ou ça ne devrais pas aujourd'hui!dede83 a écrit :en fait se fil sert quant tu as une panne de redresseur a allumer le voyant en par la masse
