voyant check qui clignote et impossible de démarrer
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
re: voyant check qui clignote et impossible de démarrer
Message par skalraf »
oups à pas vu le message avant le miens :cool: Alors les couleurs des fils ne veulent rien dire ;) Par-contre, les n° de chaque pin parle bien mieux... Je cherche juste la bonne tof's & tu y auras droit ;)
Terrano II 2,7TDi 2003
skalraf
donc il te faut faire le pont entre 12v "7" & Chk "6" pendant 2 à 3 sec ;)
krispro
Message par krispro »
T'es plus doué que moi pour les photos :diable:
Je taches de tester ca demain :no: mais sans certitude.
Je vous dis quoi dès que je peux. ;)
En tout cas merci pour votre aide et réactivité.
C'est cool :clap:
jeep cherokee kJ 2,8 CRD 2006 192000 kms
kit OME +40 ressorts et amortisseurs
tdm38
Message par tdm38 »
Suivant les années et surement la marque de l'ecu, il faut laisser le shunt en place pour avoir le defilement des clignotants.
Par contre pour ton soucis ca ressemble à un probleme de Nats (le codage de cle)...
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
skalraf
oui effectivement j'ai oublié de le précisé du moins je n'y pensais plus :cool: ....
Pour les tof's j'en ai tellement & tellement bien rangé sur mon site que des fois j'ai du mal à les retrouver :sifflote:
krispro
Qu'est ce que c'est encore que NATS? :hein:
J'ai essayé le double des clefs et ça marchait pas mieux :cry:
On peut pas faire gicler tout cet electronique? :grr:
Comment je supprime l'anti demarrage? :hein:
Des idées :idée:
krispro
Bonjour à tous
Diagnostique à l'aide du shunt sur le MAV ce soir.
ça donne: 14 clignotements longs et 1 court puis 14 clignotement longs et 3 courts .... et l'histoire se répète :(
Quelqu'un saurait me dire ce que cela veut dire :hein:
J'ai essayé de démarrer avec succès encore une fois ce soir.
Je n'ai pas confiance et pas envie de rester en rade dans le bois :devil:
Merci pour votre aide
kristof
tdm38
Message par tdm38 »
Theoriquement, le maxi c'est 9 longs, 9 courts.... :hein: :hein:
EX T2 2.7 TDI
Yann
krispro
Ben j'ai recompté plusieurs fois :no:
D'accord pas sur mes doigts, j'en ai que dix :p
skalraf
#30
krispro a écrit :Bonjour à tous
kristof
U0114 Communication perdue avec la module de commande d'embrayage d'à quatre roues motrices
U0314 Incompatibilité de logiciel avec la module de commande d'embrayage d'à quatre roues motrices
Tu reprends tes codes du moins tu fait tout comme & tu shunte à nouveau pour effacer les codes.... Ensuite tu redémarre & tu va faire un tour ou tu roule la journée & tu reprends les codes ;) ... Pour en être vraiment sur ....
Pour moi ton soucis doit être effectivement le neiman :sifflote:
