Evite je sais brancher mon poste et encore plus des enceintes!!! Montre la bonne fiche sa pourrais servirFab84 a écrit :Lol !
Éventuellement ça pourrais servir ...
Câblage autoradio ?
Modérateur : valJeep
- buc63
re: Câblage autoradio ?
- buc63
Mais c'est la fiche de ton poste ou de ton 4x4 ? auquel cas il manque celle des enceintes d'ou pk sa marche pasFab84 a écrit :C'est la bonne fiche les gars ! Il y a que celle ci haha :-)
Je vais ré essayer tout à l'heure et je vous dit ce qu'il en ai.
Par contre : les teewter sont relié avec les hp des portes ?
- buc63
Surement pour tes tweeters .Fab84 a écrit :Celle qui est d'origine donc pas de soucis avec , celle du poste (raccord Iso vendu en complément du poste ) ou je n'arrive pas a faire marcher les hp .
Par contre si c'est ta fiche du poste ben vu le nombre de fiche qui sort y a surement pas les enceintes , faut les brancher pour que sa marche
J'explique :
•J'ai cherchais un à un les hp
•donc j'ai mis chaque couleur sur chaque hp(normal) et de façon correct c'est a dire AvD avec AvD exct...
Un à un les hp marche bien , tous ensemble c'est le brouahaaaa sa deviens minable !
J'ai donc triché un peu sur le fader et la balance pour essayer d'avoir un petit son correct.
J'y comprend plus rien ! Une idée ?
- buc63
Visiblement ta tout de brancher sur la meme fiche (enceintes et alimentation) ta sorti les coses tu disais y doit avoir une erreur je vois pas sinon
Merci a vous :-)
Ps: j'ai un autre soucis le chauffage du siège passager ne marche pas une idée ?
- buc63
regarde les fusibles relais sinon non aucune dsl j'en ai pas moiFab84 a écrit :Je pense plutôt qu'un de ces quatre je vais refaire un montage complet sur une bonne base ...
Merci a vous :-)
