Toujours ces vibrations
Modérateur : romainletu
re: Toujours ces vibrations
Le premier test de retrait des arbres est sans conséquences ? Je peux même rouler avec un seul arbre sur les deux ?
joy015
pour un essai sans pbvale7446 a écrit :Donc l'autre arbre vas de la BV à la BT si je comprend bien, et si je le retire je perd de l'huile de BV.
joy015
une roue bien équilibrée , c une roue qui n'a pas de plombvale7446 a écrit :Mes roues ont un léger voile, surtout une, mais rien de grave aux dires du garagiste, et puis il les a équilibrées, donc normalement c'est bon. J'ai juste ?
plus t'a de plomb et plus elles sont pourries
perso mes roues ne sont pas équilibrée et pas de pb
- criket 42
Vale je pense qu'a un moment il faut arrêter de parler et il faut agir ,si les gars te disent que tu peux le faire c'est qu'ils savent ce qu'ils disent ,ils ont aucun interet a te faire péter quoi que ce soit
- gaston26
celui de la BV a la BT ya que tomber que tu pourras controler le jeu mais tu pourras pas rouler,un peu d'huile risque de couler mais sans graviter ca sera pas toute l'huile mais attention quand meme a la douchevale7446 a écrit :Donc l'autre arbre vas de la BV à la BT si je comprend bien, et si je le retire je perd de l'huile de BV.
si tu tombes l'arbre avant en 2 roue normal sur la route aucun souci,c'est son mode normal qu'il y'est ou pas l'arbre avant aucun probleme
si tu tombe l'arbre arriere t'es obliger de passer en 4 roue pour rouler,mais n'insiste pas a rouler comme tout le temps,pour un test pas de bleme tu peux rouler mais 6 mois de depannage oublie
joy015
+100criket 42 a écrit :Vale je pense qu'a un moment il faut arrêter de parler et il faut agir ,si les gars te disent que tu peux le faire c'est qu'ils savent ce qu'ils disent ,ils ont aucun interet a te faire péter quoi que ce soit![]()
moi perso j'ai d'actions chez personne , je donne des conseils , aprés t'en fais ce que tu veut
là ce sont les bases et ça résoud 99% des pb
C'est rapido, et ça permet de pas mal dégrossir :-)
joy015
tu radotte gaston , tu radottegaston26 a écrit :celui de la BV a la BT ya que tomber que tu pourras controler le jeu mais tu pourras pas rouler,un peu d'huile risque de couler mais sans graviter ca sera pas toute l'huile mais attention quand meme a la douche
si tu tombe l'arbre arriere t'es obliger de passer en 4 roue pour rouler,mais n'insiste pas a rouler comme tout le temps,pour un test pas de bleme tu peux rouler mais 6 mois de depannage oublie![]()
- criket 42
Moi je crois plutôt que pour 2013 ,Gaston ,il a fait voeux de patiencejoy015 a écrit :tu radotte gaston , tu radotte![]()
