fuite d'huile...
Modérateur : vincent sch
xantxo
re: fuite d'huile...
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
- titoopiloo
j'ai passé presque 2 heures dessus samedi, franchement j'ai tout examiné
- titoopiloo
- Tanguy
PURFLUX est un fabriquant de pièces adaptables ( entre autre ) et le filtre utilisé actuellement n' est peut-être pas dans les tolérences de fabrication du constructeur , c.ad. :
dans le filtre il y a un système de by-pass , de clapet , qui fonctionne avec un ressort ( pour simplifier
ceci lié à une huile moderne et fluide qui peut donc s' exfiltrer facilement ça ne m' étonnerait pas
maintenant ce que j' en dis....
- titoopiloo
d'accord mais à la fin de la garantie ( 2 ans ) j'ai fait la vidange et j'ai changé le filtre à huile qui avait la même référence !Tanguy a écrit :il y aurait une autre possibilité
dans le filtre il y a un système de by-pass , de clapet , qui fonctionne avec un ressort ( pour simplifier) si ce "ressort" est trop ferme l' huile ne circule plus correctement et la surpression créé doit s' échapper : d' ou une fuite !
maintenant ce que j' en dis....![]()
juste l'huile qui change, je suis passé de la semi synthèse à la synthèse !
à la drenière vidange, aucun problème avec ce filtre !
je vais en racheter un et je vous tiens au courant !
- Tanguy
c' est ce filtre qui a un problème ( fabrication a grande échelle , il y a des loupés )
.... la qualité d' huile a voir après si il n' y a pas de changement
- titoopiloo
c'est bien ce que je compte faire !Tanguy a écrit :on est bien d' accord
- Oooops!
+ 1Tanguy a écrit :.../...
C'est p-e pas applicable à un moteur moderne, mais sur mon ZJ 4L qd j'avais mis de l'huile 100% synthèse trop fluide, j'ai commencé à avoir des suintements de partout
on aurait dit un Land
Tout est rentré dans l'ordre qd je suis revenu à la semi-synthèse...
- titoopiloo
je suis venu vous dire que j'ai refait une vidange remplacé le filtre à huile et lhuile de synthèse par de la semi-synthèse !
comme celle des 40 000 km, et plus de problèmes
plus de fuite
- Tanguy
AAaaah , ben voila une nouvelle qu' elle est bonne , on était sur la bonne voietitoopiloo a écrit :bonjour à tous !
plus de fuite![]()
...... et j' aime bien ton avatar
bon Noël !
