au secours !!! j' ai fait une bétise sur mon terrano !!!
re: au secours !!! j' ai fait une bétise sur mon terrano !!!
merci didi
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Re-bijour,
Message par skalraf »
& vous croyez pourquoi que j'ai mit l'éclaté :D :D :D
Terrano II 2,7TDi 2003
requin13
Message par requin13 »
bonjour et merci pour vos reponses !!!
tich54 a écrit :si on taraude,et qu'on met une vis plus grosse,en laissant le bout cassé dans le fond,ça n'irait pas ?je ne suis pas expert,mais si c'est possible,ça serait beaucoup plus rapide et moins couteux que de changer la piece
c' est ça que je pensais faire !!! mais certains disent que ça n' ira pas :( .....pourquoi??? le bout de la vis est bien resté au fond et bien coincé !!
cette grande vis retient donc selon vous le bouchon et le boitier d' eau ???
terranoII long 2.7tdi de 2001 90000km, EGR out, boite auto
vi
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
requin13 a écrit :bonjour et merci pour vos reponses !!!
tu réponds ça après avoir lu mon inter????
je dois pas trop bien m'exprimer...normalement on pose des questions avant d'avoir les réponses, pas après :no:
requin13
salut !!!
pour DIDI, j' aime bien croire encore au pére noel, c' est mon coté enfant !!! :D
et donc pour tenter ma chance, j' ai tarauder avec du M10 et remis une vis plus courte....ça tiens impecable....sauf que j' ai en effet une remontée de liquide par cette meme vis :ouin:
donc confirmation, la frivolité de ma femme n' est plus à mettre en cause :diable:
DIDI avait raison: la vis a cassé au niveau du plan de joint aussi, la raison pour laquelle j' ai une remontée de LDR le long de la vis!!!!logique non??? ( mecano du dimanche inside )
je vais demonter le boitier et essayer de pas foirer autres choses, quand je vois les 4 vis longues à oter, je prends peur !!!
au fait cette vis de M^$*ùùde, elle va pas m' empecher de sortie le boitier???
merci pour vos lumiéres!!!
tdm38
Message par tdm38 »
Va falloire jouer avec le degripant!!!!
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
galorv6
Message par galorv6 »
requin13 a écrit :salut !!!
T'inquiète, j'aurais été capable de faire la même chose ;) :D
A la lecture initial du sujet, c'est ce à quoi j'ai pensé directement.
En principe, ça n'aggrave pas les choses, tu as juste à "tout" démonter effectivement pour sortir le morceau cassé au fond mais quand tu remontes tout, appliques correctement de la pâte à joint bleu pour liquide de refroidissement et il n'y aura pas de souci !
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
dic28
Message par dic28 »
didi a écrit :tu réponds ça après avoir lu mon inter????
il y avait un jeu televiser comme ca non :hein: :lol: :D
cedric
tich54
#30
Message par tich54 »
galorv6 a écrit :T'inquiète, j'aurais été capable de faire la même chose ;) :D
alors,bleue ou noire,la pâte a joint ?
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
