Petite fuite sous bol avant droit sj 413
Modérateur : romainletu
- dede83
- Banni
re: Petite fuite sous bol avant droit sj 413
- Stefano2b
Tu as le joint spi de fond de bol Hors service.
Par effet de gravité, l'huile de pont s'ecoule dans le roulement de pivot le plus bas.
Pour voir l'étendu des dégats, tu démontes ta roue et tu vires la main meneuse (le centre).
Tu vas voir l'axe de ton joint homo (cardan)
Tu le bouches de droite et de gauche, avant arrière
Si tu vois de la graisse liquéfié, il est temps d'agir sur les prochaines semaines.
Moi, le côté gauche est HS et ça fuit léger sur le bol entre la feutrine.
Kit rénovation de pivot et c'est reparti.
Fais gaffes au démontage des demis lunes des feutrines....repères les emplacements et le sens pour les remttres pareil.
Au remontage, une petite étanchéité à la pate noir n'est pas à exclure même au niveau des axes de pivots
- ttmavie
1) tu soulage la roue ( tu ne la décolle pas du sol ) avec un cric sous la trompette.
2) tu desserre et tombe les 4 vis.
3) tu dépose la platine d'axe de pivot.
4) tu beurre sur le plant de joint ( ya pas de joint mes ça s'appelle comme ça ) avec de la patte noir ( Loctite 5910 )
5) tu remonte
Pour info il est normale que de l'huile de pont arrive jusqu'ici puisque la dite huile est stoppée au extrémités du pont.
Ne démonte pas tes joints et feutrine ça na riens à voir avec la fuite que tu nous montre sur la photo.
- vévé 42
- Date d’inscription : décembre 2010
- Bebop
heu...ttmavie a écrit :Pour info il est normale que de l'huile de pont arrive jusqu'ici
nan
- gaston26
+1Bebop a écrit :heu...
nan![]()
y'a rien de liquide de ce coté sauf si le joint spi du bol est hs mais alors vraiment hs quand ca coule!
- matt21
- vévé 42
woualamatt21 a écrit :Mieux vaut tout refaire que de boucher la fuite sous le bol, celle là n'est pas grave... C'est en interne qu'il faut régler le probleme![]()
- ttmavie
Tu à raison Bebop l'huile ne doit pas arriver jusqu'ici je me suis gourentéBebop a écrit :heu...
nan![]()
Par contre l'huile arrive à passé quand même ( j'ai eu le phénomène sur les 2 SAM
que j'ai possédé ) je ne pence pas que se sois inquiétant si l'huile passe en petite quantité.
PS phénomène constaté vers 80000Kms et roulage jusqu’à 120000kms.
- gaston26
c'est que le joint spi est nazettmavie a écrit :Tu à raison Bebop l'huile ne doit pas arriver jusqu'ici je me suis gourenté
PS phénomène constaté vers 80000Kms et roulage jusqu’à 120000kms.![]()
