[Frontera 2,3 TD] (92) : Ventilateur qui se déclenche pas !!!!!
Modérateur : této
re: (92) : Ventilateur qui se déclenche pas !!!!!
clim auto ou pas :hein:
pierrot95
Message par pierrot95 »
pas de clim
donc controle quant mettant ton chauffage a fond le robinet coté moteur s ouvre a fond (9/10 c est ça)
puis j espere que tu as changé ton calorstat
pierrot95
---> Tu parles de quel robinet ?
---> Oui, le calorstat est neuf, comme le radiateur et le bouchon du vase d'expension.
ta manette de chauffage elle commande un robinet dans le compartiment moteur sur une des durits du radiateur
pierrot95
Ok, je vais regarder ce robinet ce soir.
de rien faut etre 2 un qui actionne dans l habitacle l autre qui regarde puis qui pousse sur le levier pour confirmer que c est ouvert ou fermer a fond
dans notre ças faut qu il soit ouvert a fond :D
pierrot95
Il est de quel cote ce robinet ?
Quand tu as le moteur en face de toi, le vase d'expansion est a Gauche, et la batterie est a droite.
J'ai la grosse durit qui part ou il y a le calorstat et qui va au radiateur ( en haut a droite), mais je ne vois pas de robinet !!!!!!!!!!
J'espere que c'est ca :( (((
tof parce que moi j ai pas de zopel :D
této
#30
Message par této »
pierrot95 a écrit :Bonjour à tous,
De retour avec mes soucis :(
J'ai changé mon bouchon et le calorstat.
J'ai toujours le même soucis, il y a trop de pression de ce fichu circuit de refroidissement.....
C'est mal barré pour moi :(
J'ai regardé un peu dans le forum, apparement ca serait le joint de culasse. Mais je n'ai aucun mélange dans le vase d'expansion et elle ne fume pas blanc !!!!!
Si quelqu'un a une idée miracle ????
Faire tester le circuit au CO2 avce l'appareil qui va bien.
Si CO2, alors joint de culasse ....
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
