quand ya des infos marqué sur un bloc,là ca se corse un peu car les pistons peuvent etre numeroté,plusieurs tailles de coussinets d'epaissseur avec couleur pour chaque palier donc l'alesage de chaque palier est gravé sur le bloc etc,donc tu peux avoir plusieur coussinets differents reperé par des couleurs ca peut etre casse tete chinois des fois,genre 5 ou 6 coussinet different en cote d'originemimouss a écrit :ah!![]()
je pensais que c'était toujours noté
sur sub en tout cas, tout est toujours noté sur le bloc et le vilole reste je connais pô
Réfection d'un moteur par un amateur, faisable ou pas ?
Modérateur : vincent sch
- gaston26
re: Réfection d'un moteur par un amateur, faisable ou pas ?
- earl
- Date d’inscription : février 2006
ne pas trop se prendre le chou avec des coussinets au 1/1000, qu'il convient de remplacer quand même tous les 200.000KM sur le 80 par exemple, l'adaptable au 1/100 éme ne fait pas piregaston26 a écrit :quand ya des infos marqué sur un bloc,là ca se corse un peu car les pistons peuvent etre numeroté,plusieurs tailles de coussinets d'epaissseur avec couleur pour chaque palier donc l'alesage de chaque palier est gravé sur le bloc etc,donc tu peux avoir plusieur coussinets differents reperé par des couleurs ca peut etre casse tete chinois des fois,genre 5 ou 6 coussinet different en cote d'originec'est un minimum voir maximum ca depend des constructeurs,des moteurs etc
une telle précision n'a rien de réaliste sur un vilo de 300.000 Km ou plus, vu l'usure et l'ovalisation des manetons
- gaston26
si le vilo est malade genre ovaliser avec des traces de tranché de guerre ca sert a rien de lui balancer des cousinets neufsearl a écrit :ne pas trop se prendre le chou avec des coussinets au 1/1000, qu'il convient de remplacer quand même tous les 200.000KM sur le 80 par exemple, l'adaptable au 1/100 éme ne fait pas pire
une telle précision n'a rien de réaliste sur un vilo de 300.000 Km ou plus, vu l'usure et l'ovalisation des manetons![]()
alors tout dependra ce que le gugus veut: prolonger la vie du moulin un peu donc en limitant les frais en sachant quand peu de temps des symptomes peuvent apparaitre,ou remettre a neuf pour une durée de vie plus longue c'est le portefeuille qui parle
- vincent sch
QUOTE]
Oui, je me suis bien mélangé les pinceaux.
Heureusement que tu as tout remis dans l’ordre. Donc, si j’ai bien compris, ce n’est pas non plus le piston qui va s’ovaliser mais bien le cylindre qui va s’ovaliser. Donc, normalement, si tout va bien, il est possible de conserver le piston mais il faut penser à trouver les segments qui vont bien avec le nouvel alésage. S’il faut trop enlever de matière sur le cylindre, pour retrouver un ensemble parfaitement cylindrique, la il faut également changer le piston. Est-ce juste ce que je viens d’écrire la ?
Bon les prix de l’outil de déglassage me semblent abordables. C’est déjà un bon signe. Maintenant un micromètre au millième, la ce n’est pas du matériel à 10 euros. Donc opération pas faisable par un amateur.
Pas simple ces histoires de vilebrequin et de coussinets. Est-ce que les coussinets ne sont pas simplement des pièces d’usures qu’il faut remplacer cycliquement ? Est-ce que le vilbrequin ne devrait pas être « protégé » de toute source d’usure justement grâce aux coussinets ?
Si j’ai bien compris il existe plusieurs tailles de coussinets pour le même moteur et le même vilbrequin pour compenser les usures sur le vilebrequin. Est-ce juste ce que j’écris ? Donc toute la difficulté réside dans l’association du bon jeu de coussinet sur le vilebrequin/bielle. ?
Désolé, je débute, je ne suis pas du tout mécano.
Donc sur le moteur en lui-même il y a comme pièces d’usure :
- Les joints SPI
- Les coussinets
- Les segments
- Les cylindres qui peuvent s’ovaliser
- La culasse (fendue ou plus rectiligne)
C’est bien tout ce qu’il y a comme pièces d’usure, non ?
Mais la ou je ne comprends pas, c’est pourquoi il y aurait des usures sur le vilebrequin puisqu’il est protégé par les coussinets. Qui peut encore lui en vouloir pour qu’il s’use ? Je supose que le vilebrequin est réalisé dans un aliage plus costaud que les coussinets, non ? Donc c’est bien les coussinets qui s’usent et pas le corps du vilebrequin, non ?
Pour ce qui « entoure » le moteur, il y a comme pièces d’usure :
- Le turbo
- La pompe à injection
- Les injecteurs
Le reste des pièces en périphérie me semble plus simple à maitriser. (Démarreur, embrayage, etc)
A^plus
- gaston26
je peux pas trop t'aider plus car une refection moteur,coute une vrai fortune si on veut que ce soit bien fait,un echange standart couterai moins cher,ca depend ce que tu veux faire,si tu comptes pas la MO ca va en trouvant les pieces neuves le moins cher possible de qualité tu peux y gagner,surtout si tu as des rectifications a faire,c'est a rajouter ca peut piquer par moment sur le portefeuille,faut vraiment que ca vaille le coup mais a la sorti c'est une base neuve le moteur c'est ou tu changes un minimum,ou tu changes tout,si faut changer une piece qui etait d'ocazz 1 an apres ca fout les boules si faut tout reouvrirvincent sch a écrit :gaston26 a écrit :tu te melanges un peu les pinceaux toi
QUOTE]
Heureusement que tu as tout remis dans l’ordre. Donc, si j’ai bien compris, ce n’est pas non plus le piston qui va s’ovaliser mais bien le cylindre qui va s’ovaliser. Donc, normalement, si tout va bien, il est possible de conserver le piston mais il faut penser à trouver les segments qui vont bien avec le nouvel alésage. S’il faut trop enlever de matière sur le cylindre, pour retrouver un ensemble parfaitement cylindrique, la il faut également changer le piston. Est-ce juste ce que je viens d’écrire la ?oui tu devras changer les piston adapter a la reparation des cylindres
Bon les prix de l’outil de déglassage me semblent abordables. C’est déjà un bon signe. Maintenant un micromètre au millième, la ce n’est pas du matériel à 10 euros. Donc opération pas faisable par un amateur.tu trouves des micrometres a un prix tres raisonable de qualité,une moyenne de 50 euros,il faut plusieurs taille en micrometre avec un seul tu pourra pas prendre toute les mesures,il en faut 2 voir 3,un tout petit qui prend -de 30 mm,25 a 50 mm et apres 50 a 100 mm ca serait bien voir un peu plus
Si j’ai bien compris il existe plusieurs tailles de coussinets pour le même moteur et le même vilbrequin pour compenser les usures sur le vilebrequin. Est-ce juste ce que j’écris ? Donc toute la difficulté réside dans l’association du bon jeu de coussinet sur le vilebrequin/bielle. ?pour les paliers il peut y'avoir plusieurs sortent de cousinets oui c'est vrai ne plus des cotes de reparations,apres pour les bielles j'en ai vu qu'une sorte jusqu'ici avec en plus les cotes de reparation,si tu as la rta c'est marqué dessus
- Les joints SPI
- Les coussinets
- Les segments
C’est bien tout ce qu’il y a comme pièces d’usure, non ?les pistons aussi si ils malade sur la tete,marqué ebrechés,rayé ou diametre aussi,certaines de ces pieces cités sont pas considéeré comme des pieces d'usure puisqu'ils peuvent faire la vie du vehicule,du moment qu'ils restent dans les cotes
Mais la ou je ne comprends pas, c’est pourquoi il y aurait des usures sur le vilebrequin puisqu’il est protégé par les coussinets. Qui peut encore lui en vouloir pour qu’il s’use ? Je supose que le vilebrequin est réalisé dans un aliage plus costaud que les coussinets, non ? Donc c’est bien les coussinets qui s’usent et pas le corps du vilebrequin, non ?c'est la piece la plus tendre qui va usiné la plus dure,les mauvaises huiles,la merde du a la combustion,qui ira polué l'huile,la limaille etc tout ca a la longue,alors les utres trucs qui apportent des usures comme les surchauffe,les demarges a froid etc s'aditionnent
- Le turbo
- Les injecteurs
A^plus
- gaston26
c'est deja arrivé,meme des professionnels y ont laisser des plumes des emmerdes a la sorti....
pour te rendre comptes du boulot avant d'attaquer serieux un moteur,de prendre une vieille rave a demonter,tu le demontes,tu le controle avec patiente et tu le remontes doucement tu verras pourquoi
- dede83
- Banni
reponduvincent sch a écrit :Salut à tous
Merci Dédé pour ta proposition, c’est vraiment super sympa,mais utiliser des outils de métrologie s’est autre chose que d’emprunter une clé de 12.
Déjà faut savoir les utiliser, puis savoir comment stocker ces outils. C’est bien plus fragile qu’une simple clé de 12 donc la le prêt de ce genre d’outils est vraiment pas la meilleur idée. Te faire venir dans l’est pour te demander de m’aider dans la partie mesurage, me semble être une meilleure idée.
c est bien ce que je te proposais![]()
Je vais déjà commencer par le remplir d’huile pour le stocker jusqu’en janvier 2013 ou je pense attaquer. Cela me laisse le temps de comprendre toutes les opérations que vous décrivez.
Remplir le bas moteur d’huile me semble faisable assez facilement. Mais quid des parties hautes ?
Je pense démonter les bougies de préchauffe pour remplir d’huile et laisser ouvert pour pouvoir tourner de temps en temps le moteur mais si je fais cela j’ai bien peur que cela va dégueuler de l’huile de partout. Pit être que je n’ai pas pigél’opération ? Pit être qu’il ne faut pas remplir les chambres ? Désolé, je débute et quand on débute on fait pas mal de conneries.
si tu remplis les chambre avec un peu d huile et tu fait tourner le moteur a la main
Ou apporte-t-on un vilebrequin pour le faire vérifier ? Je n’imagine pas aller chez Nini avec la pièce sous le bras. Je pense que eux même font sous traiter cette opération, non ? Je pensai aller chez un usineur qui fait de la mécanique industrielle : Usinage Rectification Métalisation Equilibrage Moteurs et Culasses pour des compresseurs et des groupes Je n’en vois qu’un qui sache faire cela dans mon coin. J’avais acheté des culasses neuves pour mon Range 2,4VM chez eux à l’époque. Peut être qu’ils sauront vérifier un vilebrequin
Est-ce qu’il faut vérifier la culasse si d’origine il ne présente pas de fuite ?Je ne pensai pas vérifier la rectitude de celle-ci. Bon, je vais essayer de me renseigner sur ce point mais peut être que c’est faisable avec un comparateur ? non faut faire éprouver et rectifier entre 150 et 200 euros Je vois qu’il faut que je commence par lire le manuel d’atelier en premier pour me faire une idée précise du boulot et des outils nécessaires.
Merci déjà pour vos premières pistes.Je ne voyais pas cela aussi compliqué du coté des prises de mesures.
Question déglaçage le je ne vois pas trop ce qu’il faut faire. croiser les traits fait avec un honoir https://www.google.fr/search?rlz=1C1AVS ... 8&q=honoir pour que l huile adhere a la paroieJe me plante certainement mais pour moi le glaçage c’est l’état de surface des chemises et pistons qui sont hyper bien rodés et qui présentent un état de surface avec un indice de rugosité très très bas. Je me trompe certainement mais je pensai que c’était très bien quand c’est brillant ?
perdu c est ni une f1 ni un 2 temps
Pour le Turbo, sachant qu’il a fait ses 310000 bornes, sachant que je ne trouve personne pour refaire ce turbo ; Au mieux il y a de l’échange standard. Autre solution s’est de trouver un kit Garett sur le net et refaire soit même en espérant ne pas le déséquilibrer, le monter et le tester que quelques milliers de km. S’il n’est pas bon, il devrait ne pas faire plus de 2000 bornes. S’il n’est pas bon, quel est le risque, les ailettes vont creuser l’alu du corps et rapidement envoyer la poussière d’alu dans l’intercooler, il faut espérer que l’intercooler légèrement gras va arrêter ses poussières. Ceci n’est pas certain. Autre symptômes d’un turbo qui n’est pas bon, il va rapidement pisser l’huile et cela devrait très rapidement se voir aussi. Bof, ce n’est pas bien terrible comme solution.
Qu’avez-vous comme retour sur les échanges standards de turbo ? Un turbo neuf serait certainement la meilleure solution.
Concernant la pompe à injection elle-même. Qu’est ce que le diéséliste peut faire avec la pompe ?Je vois bien la vérification des injecteurs mais pour la pompe non montée sur un moteur, que peuvent ils bien faire avec pour la vérifierla passer au ban c est ce qu ils font toujours mais si pas deposé c est plus de roros pour eux
puis changer les joints ? Vérifier des injecteurs ayant ce kilométrage, est ce encore utile ? Peut être que la aussi il est préférable de passer sur du neuf ou de l’échange standard ? Qu’avez-vous comme retour d’expérience en injecteurs échange standardsi pas haute pression tu change les nez et tu les porte faire tarer au meme endroit que la pompe si hautes pression c est échange demande au même endroit 2 fois moins cher que chez le represantant de la marque ? Est-ce aussi bon que du neuf oui c est des pieces neuve d origine?
J’ai mon frangin qui a changer les étriers de frein de sa 307 en échange standard 2 semaines après ce montage hop il y en a un qui fuit. Bof l’échange standard.(Je précise montage fait en garage) Déçu je suis.Peut être penser à de l’adaptable qui sera peut être de qualité un chti peu en dessous du matériel de marque mais peut être meilleur que de l’échange standard.
- Bebop
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
Pour les palmer au 1/1000e ça sert une fois /an et à cette precision t'as plus de chance de faire une mauvaise mesure qu'autre chose, comme dit plus haut qd tu mesures au 1/100e sur un moteur c'est largement suffisant (meme au 1/50e ça suffit bien souvent)
Refaire un moteur n'est pas de la petite mecanique mais d'apres ce que je comprend tu veux essayer de le faire toi pour avoir la satisfaction de l'avoir fait toi meme.
Pour t'avoir croiser plsrs fois ds les post mecanique du forum, je dirai que tu es largement capable de t'en sortir.
Le cout est une chose mais le plaisir de le faire soi meme en est une autre, en gros tu vas mettre des sous ds ce moteur mais on peut dire que c'est un passe temps /loisir plus quune necessité absolue
non?
Moi je dis banco
- earl
sans qu'il soit mort, il peut être dans les tolérances, et donc "usé ou ovalisé", mais de quelques millièmes, sans que cette usure ne se voit sur les soies, mais qui rend inutile le montage de coussinets aussi ajustés que les origines montés avec un vilo neuf.gaston26 a écrit :si le vilo est malade genre ovaliser avec des traces de tranché de guerre ca sert a rien de lui balancer des cousinets neufs,la pression d'huile va etre terrible et sur les mazout ca va vite claquer en bas
alors tout dependra ce que le gugus veut: prolonger la vie du moulin un peu donc en limitant les frais en sachant quand peu de temps des symptomes peuvent apparaitre,ou remettre a neuf pour une durée de vie plus longue c'est le portefeuille qui parle![]()
J'ai monté sur trois 8O des coussinets adaptables (made in japan) et pas de soucis, pression impec et ça fait un bout de temps qu'ils tournent, véhicules conduits par des sabraques, qui ne font une vidange que tous les deux ou trois Maroc.
il n'existe d'ailleur pas de coussinets au 1/1OOO pour des vilos rectifiés
