Voyants allumés sur HDJ100
BlackStudio
re: Voyants allumés sur HDJ100
Message par BlackStudio »
Pas évident de trouver ces sacrées batteries de 10:grr:
Personne ne les as et toy uniquement sur commande.
La batterie de droite est standard + a droite. Par contre la gauche est inversée et quasi introuvable.
Serait-il possible de faire en sorte de changer la position des cables pour monter 2 batteries standards ?
Quelqu'un sur le forum a t-il déjà réalisé cette transformation ?
HDJ100 VX 2002
schnouf34
Message par schnouf34 »
http://performancebatteries.fr/
Garanties 4 ans, FDP compris ds le prix, batteries de qualité (classique ou AGM) pour le moment, j'en suis ravi :D
+ à gauche:
http://performancebatteries.fr/product/AX+D26R/
+ à droite
http://performancebatteries.fr/product/AX+D26L/
Si tu ne fais que de la route, tu peux te contenter des classiques ;)
Mieux vaut rester avec l'implantation d'origine pour le sens des borniers ça evitera bien des problemes
Pat
Message par Pat »
Demande au magazinier qu'il fasse son boulot et arrête de cherche par n° de série du hdj mais par équivalence ;)
Bon au pire c'est 48h normalement...
Il doit avoir dans sa bécane au moins 5 références de batteries qui conviennent avec des prix à la tête, quitte à varier un peu de 5a.h, l'important est par contre d'avoir la même capacité, la même taille pour éviter de rajouter des calles en bois qui font taches :D et si possible le même âge, parce que certaines sont toujours dispo car montée sur les plates mazoutées :lol:
BlackStudio
Merci schnouf34 pour ton lien très intéressant.
Je l'ai jamais trouvé celui-la, même pas avec google qui est mon ami ;)
Par contre, je suis perplexe concernant la garantie de 4 ans...
Comment ça se passe dans le cas ou hs avant les 4 ans ?
T'as eu l'occasion de tester ?
HDJ100 VX 2002
stephane27
Message par stephane27 »
+1 avec Scnouf
J'ai eu le cas sur mon 80, c'etais l'aternateur, qui avais un ans :( , demontage nettoyage des charbon, quasi coller par le sable et la saleté, et zou, affaire reglé ;) , alors que j'avais du voltage au voltemetre, par conter pas de voltage a la sortie de l'alternateur :(
schnouf34
BlackStudio a écrit :Merci schnouf34 pour ton lien très intéressant.
Mon pere etait ds le meme cas que toi. Enchanté par sa batterie (sur un KDJ90) qui avait durait 7 ans. Mais Toy etait incapable de lui fournir les infos sur les batteries mais en avouant à demi mot que ce n'etait pas les memes que celles montées d'origine.
En cherchant il est tomber sur ce site, les a appelé (moi aussi j'etais sceptique sur la garantie de 4 ans) le SAV lui a dit que si un probleme arrivait ds les 4 ans il suffisait d'aller chez un pro et que ce dernier constate que la batterie etait HS et ds ce cas là ils renvoyaient une batterie à leur charge.
J'en ai pris 4 pour moi (2 HDJ) et ds le lot 2 etaient abimées malgré l'emballage franchement top (les livreurs sont des gens tres doux avec nos colis. un coup de fil et ils me les ont changé sans soucis (livrées en 2/3 jours)
D'aspect elles font vraiment batterie de qualité qd meme et vu que je passe mon temps à les verifier au multimetre, je constate que les AGM perdent nettement moins vite la charge que les classiques qd le vehicule ne tourne pas
Perso j'en suis tres content ... me tarde presque que la batterie du fourgon me lache pour en recommander une :D
BlackStudio
Salut à tous :lol:
J'ai profité du we pour regarder de plus près mon problème.
Je démonte les 2 batteries et à ma grande surprise, mon chargeur m'indique que celle de droite est à 100% ok.
Par contre, celle de gauche est fortement déchargée. Je tante tous de même une recharge sans trop y croire et pour la première fois mon chargeur reconditionne la batterie et la remet à 100% full après une vingtaine d'heures de travail.
Du coup, je remets les batteries à leurs places et le toy démarre au quart de tour mais ces putains de voyants restent allumés :grr:
Depuis que les batteries sont rechargées, je constate que le voltmêtre indique 14,5V au lieu de 14.
Avant de commencer les grandes manoeuvres, j'aimerais controler le débit de mon alternateur avec un testeur de courant.
Si je met le + de mon testeur sur une cosse + d'une des 2 batterie et le - sur la masse carrosserie, cette méthode est-elle correcte svp ?
HDJ100 VX 2002
oui
tu pense juste a mettre le plus de conso sur marche (clim dégivrage ventil a fond + phares et anti brouillards)
https://picasaweb.google.com/1149456837 ... LTERNATEUR
schnouf34
En principe c'est celle coté conducteur (celle qui à le + 24v qd on demarre) qui meurt en premier.
Mais il faudrait les changer ensemble car la vieille tue la neuve
Pour le site que je t'ai donné c'est pas 4 ans mais 5 ans la garantie :D
+1 avec dédé
Tu regardes la tension avant de demarrer, tu demarres et tu mets tout ce que tu peux d'electrique en marche, tu regardes à nouveau la tension
BlackStudio
#30
Merci pour le lien dede83.
J'ai également trouvé sur le net une partie du manuel d'atelier du 100 ou toyota donne une méthode de controle qui est semsiblement la même.
Apparement, les choses se présentent males:
Tension aux bornes des batterie moteurs éteint: 12,21 V
Tension cosse + batteies et - carrosserie moteur en marche: 12,10 V
Je n'ai pas pu faire de controle d'intensité en charge / hors charge ca je ne possède pas de pince amperemetrique.
Donc si j'ai bien suivi, le problème pourrait venir soit des charbon, soit du régulateur de l'alternateur.
HDJ100 VX 2002
