plus de freins sur T2 !!!
tdm38
re: plus de freins sur T2 !!!
Message par tdm38 »
Pas évident comme ça. Tu verifiras comme il faut avec la pompe.
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
ca marche je tiendrais au courant
Tanguy
Message par Tanguy »
nissanterrano a écrit :Egalement,lors de mon essai,je suis monté a 90km/h,me suis mis au point mort,pompé 4-5 fois sur la pédale et la:Quasi plus de freins
La meme chose,meme vitesse mais avec l'accelerateur a main tiré a fond donc moteur environ 2500t/min et la : Ca continue de freiner et la pedale se relache normalement en descendant et ca freine!
bah oui , mais ça c' est normal !
tu aurais eu le même résultat véhicule à l' arrêt , moteur tournant , mais avec le risque en moins d' être en roue libre à 90 km/h !!!! :no:
lorsque tu as débranché la durite de dépression qui relie la pompe au mastervac , y avait-il de l' huile dans celle-ci ?
nissanterrano
Non pas d'huile du tout!
Ni dans la durite,ni a la sortie de la pompe a vide!
T'en penses quoi?
Tanguy
dans ce cas c' est le mastervac qui a pris un coup de vieux ...
malheureusement c' est le plus cher :(
mais comme tu as la possibilité de vérifier la dépression fournie par la pompe , ça te donnera un renseignement supplémentaire
attention , je parlais de la durite de dépression ( diamètre 8 ou 10.... ? de mémoire ) préformée
pas la petite tubulure de "crotte" ( diam. 4 ou 5...? ) qui relie la pompe a vide à une électrovanne
nissanterrano
Tanguy a écrit :dans ce cas c' est le mastervac qui a pris un coup de vieux ...
Je confirme que c'est bien la durite de 8 ou 10 et non la petite que j'ai demonté!
De toute facon j'ai egalement controlé la petite.Mais comment se fait il que lorsque j'accelere ca remarche normalemnt si ca vient pas de la pompe a vide
Tanguy
plus tu accélères et plus la pompe tourne vite !
donc son éfficacité augmente et palie à la déficience du "munster-vac" ........................ comme on dit en Alsace !! :D :D
nissanterrano
Penses tu qu'il est risqué de le remplacer par un master-vac d'occasion?
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
nissanterrano a écrit :Penses tu qu'il est risqué de le remplacer par un master-vac d'occasion?
de l'occasion pour un freinage :hein:
y'en a qui le font....
on a pas tous les mêmes notions de sécurité.
Mais si tu veux pas de complications, de neuf ;)
nissanterrano
#30
c'est pas faux DIDI mais en neuf (850€) et 250€ d'occaz
