Bruit suspect suivi d'un échauffement sur Terrano
didi
re: Bruit suspect suivi d'un échauffement sur Terrano
Message par didi »
loloikik a écrit :Les croisillons? c'est quoi.
c'est ça!!!
La j'en ai juste profité pour le moment pour mettre un coup de pompe à graisse sur les graisseurs des 2 cardans qui sortent de la boite de transfert.
Sinon je crois que pour le pont avant cela va être rappé, le bouchon est totalement pris dans de la rouille et ne bouge pas et si je force c'est le carré qui va s'arrondir...
[ATTACH=CONFIG]42900[/ATTACH]
Après pour le bruit je vais bien voir si cela aura changé quelquechose si par exemple c'était à cause de l'huile dégueux de la BV et de la BT.
et hop ;)
loloikik
Date d’inscription : mai 2012
Message par loloikik »
Ok donc je viens de vérifier le jeux des "croisillons" :diable: .
Et je pense que je tiens une piste solide pour mon bruit.
Je suppose qu'un jeux la dedans peut creer un bruit?
Car j'ai un jeu très important je trouve et j'ai l'impression qu'il manque une bague ou rotule en teflon (ou du moins ca y ressemble de l'autre côté.
Mais bon le mieux c'est les photos:
2 photos pour montrer le jeux (il s'agit du croisillon de transmission arrière qui touche le pont arrière):
1 photo du côté ou il y a ce que j’appelle la bague ou rotule en teflon (et ou il n'y a pas de jeux)
1 photo du côté ou il manque ce truc et bien sur ou il y a le jeux (d'ailleurs la graisse injecté par le graisseur refuse de sortir de ce côté).
Demain je dois impérativement faire un 100ène de borne avec c'est bon ou il peut y avoir un risque imminent?
Olivier S.
Message par Olivier S. »
loloikik a écrit :Elle ressemble à ça ta boite?
[ATTACH=CONFIG]42894[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42893[/ATTACH]
Vu ce que tu as sorti, on doit avoir la même :D
Mais je ne me suis pas roulé sous l'gros pour voir :no:
Si c'est ton arbre avant, vire-le le temps de changer les croisillons ;)
loloikik
Arbre arrière donc plus embêtant :D .
Mais je vais prendre rendez vous chez Nissan pour qu'ils me changent ca dès que possible (car je ne sais pas si c'est le croisillon qui a pris le jeu ou carrément l'arbre lui même qui a vu l logement du croisillon s'agrandir). Et puis bon ca va bien encore tenir 100km ^^.
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
Olivier S. a écrit :Vu ce que tu as sorti, on doit avoir la même :D
encore un qui regarde que les photos pis les dessins dans les bancs de dés cinés... :no:
c'est écrit comme ça:
alors, on va le laisser en place :) maintenant je sais pas trop, mais la prudence voudrait que tu roules pas vite, et que tu double pas façon starky et hutch...
loloikik
Je précise c'est pour retracter un van avec un cheval soit 1,5T en gros donc y aura pas de pointe de vitesse par contre y aura de la traction...
loloikik
Mais donc ce n'est pas déconnant de penser que le bruit puisse venir de ca?
loloikik
Bon allez j'abandonne d'arriver à ouvrir aujourd'hui le bouchon de remplissage du pont avant...
Sinon à partir des photos à votre avis c'est juste le croisillon à changer ou carrément l'arbre? Histoire de savoir à quoi m'attendre niveau prix :ouin:
Olivier S.
T'as vu mon mp? ;)
loloikik
#30
Olivier S. a écrit :T'as vu mon mp? ;)
A oui ^^ merci pour l'info mais bon faut que je vois si ce n'est pas que le croisillon à changer.
