croisillon : reglage ?
alexsam
re: croisillon : reglage ?
Message par alexsam »
roulements de nez de pont
roulement de BT
roulements de pivots
tout ca a moins de1000 km...
qu'est ce qui tient le demi arbre à la sortie du pont (avant le bol, la ou il y a un joint spy) ... une bague ?
dans les moyeux debrayables, il y a bien un roulement ? je me demande si c'est pas lui qui serait fatigué et qui me laisserait ballader l'arbre dans la fusee...
ttmavie
Message par ttmavie »
Salut Alexsam, tu peux aussi vérifier le serrage de tes couronnes de différentiel. sur mon ancien
SAM 1.3 ess celle du pont AR c'était desserrée, et je peut te garantir que l'on avait vraiment
l'impression que çà venait de l'avant. :roll:
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Pour avoir démonté le côté droit suite à une rupture de roulement de pivot, il n'y a rien qui "tient" le demi arbre si ce n'est la main meneuse ou le moyeu débrayable lorsqu'on le monte.
En clair, quand tu retires ton moyeu débrayable, il y a un jeu quand tu prends le bout de l'arbre cannellé à bout de doigt.
Jeu en lateral et jeu de haut en bas.
ce jeu parait tout a fait normal....
gaston26
Message par gaston26 »
alexsam a écrit :roulements de nez de pont
roulement de BT
nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn pas de roulement,faut que je te le dise comment? en chinetoc? :devil:
et oui l'arbre se balade en translation un chouilla de quelques milimetres et c'est normal,il y'a un jeu minime aussi lateral dans la fusé là ya une bague en bronze enfin je crois c'est serti mais ce jeu ensuite est iliminer par le main meuneuse fixe ou debrayable quand le joint homo est pris dans les canelures de la main meuneuse
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gaston26
Stefano2b a écrit :Pour avoir démonté le côté droit suite à une rupture de roulement de pivot, il n'y a rien qui "tient" le demi arbre si ce n'est la main meneuse ou le moyeu débrayable lorsqu'on le monte.
voilà stefano a tout piger :D ;)
alexsam
bon, je vais faire quelques tests roues levees pour identifier la provenance....
quand je debraye l'avant (que propulsion, rien ne tourne a l'avant) aucun bruit ni vibration...
Stefano2b
Ah ben je suis à bonne école avec vous ;)
