fume noir apres nettoyage injecteur que faire ?
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
re: fume noir apres nettoyage injecteur que faire ?
Message par david V8 60 »
alexsam a écrit :je suis plus optimiste... si c'etait le piston de regulation, il y aurait une perte de pression d'injection, donc certainement pas d'exces de richesse.....
tu as fait combien de km depuis la refection des injecteurs ?
perte de prssion ??? piston de regulation !!
la presion est donné par le plateau et les galet si ton piston grippe il coulisse mal et donc cela affecte t'as richesse c'est tout !
maintenant si il y a besoin de "re-regler" une pompe suite a un probleme c'est que la pômpe a morfler tout simplement si il y a besoint de tourner tous les vis de la pompe (alors que personne n'y a toucher) c'est que cuelque chose c'est passez dans la pompe qui modifi c'est caractéristaique c'est tout .
compression ok
inj ok
soupape ok
arrivé de mazoute ok
arrivé d'air ok
donc pompe a morfler se qui n'est pas étonnant apres avoir rouler a "l'essence"
tu peu tourné toute les visses que tu veu si le tiroire ne fait plus convenablement sont office tu va juste fair du bidouillage a 2 balles !
antoineh2
Message par antoineh2 »
bonjour !
desolé pour le temps de réponse mais je n'ai pas souvent internet depuis le 4x4 en australie ;)
on a roulé environ 1000 km depuis le nettoyage et elle fume toujours noir ... sinon aucun symptôme elle roule bien , quoi que , la conso de diesel est désagréable !
je n'ai toucher a aucune vis , peur de faire de la merde...
bon sinon elle roule c'est deja ca
merci de vos réponses jespere qu'il y en aura d'autre et j'espere que c'est pas la pompe qui est morte .
et c'est pas mauvais de rouler avec une pompe d'injection hs ?
encore merci a plus tard
alexsam
Message par alexsam »
tant que ca demùarre bien, et que tu n'as pas de buit bizar aa froid, je pense que tu ne crains rien.
si c'est une pompe bosch avec une capsule d'enrichissement, tu peux appauvrir la richesse facilement pour regler ton soucis de fumee sans risque, ca masquera un peu les symptomes....
par hazard, as tu change ton filtre a air ? un filtre encrasse peut limiter l'apport d'air frais et du coup provoquer des fumées noires.
pareil si turbo defaillant, mais la, tu sentirai une belle perte de puissance.
antoineh2
alors le filtre a air c'est un "nippon denso" il y a une vis qui ressemble bien a une vis de richesse mais je ne sais pas trop dans quel sens la tournée ?
sinon le filtre a air est clean juste le tube qui part vers le moteur a un peu d'huile je dirai , j'ai passer mes doigts dedans il sont ressorti noir ...
et pas de turbo donc ca vien pas de la
voila les dernieres news merci de ton aide !
antoineh2 a écrit :[...] la conso de diesel est désagréable ![...]
ça c'est normal... la fumée ne se fait pas sans gazole
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
alexsam
Si tu as l'occasion,prends une photo de ta pompe. ca aidera....
