Gonfleur EURODAINU ou Mano gonfleur ou pistolet gonfleur
re: Gonfleur EURODAINU ou Mano gonfleur ou pistolet gonfleur
Image sûr
mais là
ça dépasse mes compétences de bricolo du dimanche ;)
Antho
Message par Antho »
Bonjour ! :D
J'ai un gonfleur Eurodainu michelin qui a une erreur d'environ 200 g sur 2.4 bar.
Ce gonfleur est il réglable ?
Et Disco 3 S pour l’extrême !
eric def 90 300 dti
Antho a écrit :Bonjour ! :D
OUI
tu defais la protection en caoutchouc tu as une vis en dessous qui bouge l'aiguille
mais juste une chose tu as fait le comparatif avec quoi
car un mano dans un garage doit être changé ou contrôlé tous les ans
car il se dérègle a cause de la pression qu'il a aux fesses (de 6 a 10b)
donc pour comparer il faut un calibreur qui va teste sur 3 pression
1b 2b 3b
de là on va faire un réglage qui compense les différences
j'ai un mano agro qui est a 0.055b de différence entre 1 et 2b et 0.125b entre 3 et 4b
donc attention a ta base de comparaison
Antho
Message par Antho »
eric def 90 300 dti a écrit :OUI
1b 2b 3b
J'ai comparé avec plusieurs autre mano de centre auto.
Et je trouve des écarts de 200g sur des pressions de 5.5 bar et de 2.5 bar.
Il me faudrait un mano précis sur la basse pression (200g=>700g).
Que me conseille tu pour cette utilisation ?
valJeep
Message par valJeep »
Pas mal le déterrage de 7 ans :clap: :clap: :roll:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
eric def 90 300 dti
Antho a écrit :J'ai comparé avec plusieurs autre mano de centre auto.
va voir un garage de matos agricole
il y a des basse pressions de qualité
Je viens d'étalonner le mien, un Eurodainu; il était quand même 400grs dans les choux...........................Je le savait donc je mettais au dessus, mais je ne pensais pas d'autant.
perju930
Message par perju930 »
Tu viens de battre le record ....qui était de 7 ans , maintenant 10 ans avant d'envisager le suivant :D
Oui, mais on reste dans le thème.................................. :lol:
eric def 90 300 dti
#30
pat 25 a écrit :Je viens d'étalonner le mien, un Eurodainu; il était quand même 400grs dans les choux...........................Je le savait donc je mettais au dessus, mais je ne pensais pas d'autant.
Oui on peut bouffer du mano avec nos gonfleurs de 4x4 a cause de la condensation que nos compresseurs font ......
fait tourner le compresseur 4x4 et projette l'air sur ta main tu vas comprendre
