Platine pour adapter carbu ax gt sur sj 413
stv8
re: Platine pour adapter carbu ax gt sur sj 413
Message par stv8 »
Mélange c'est ça le mot important
gaston26
Message par gaston26 »
:hein: mouai du moment que le melange soit homogene,dosé et gazeux que la combustion soit niquel pourquoi pâs,on peut meme mettre des pailettes dans le collecteur si ca gene pas :D
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Rangertom a écrit :Optimisé juste comme il faut :diable: et pour le fini de surface j'ai encore amélioré le concept depuis celui là, j'ai appris que le trop lisse nuit au rendement (Tu confirmes SamCé Miss Motoriste ? :chat :) donc maintenant je sable avec du coridon grain fin pour un fini usine ;)
Bien oui, parce que trop lisse, le mélange air/essence ne se fait pas correctement, donc moins bon rendement. ;)
Il faut que ce soit a peine satiné. :hein:
Rangertom
Message par Rangertom »
Surtout un truc du côté de la résonance d'un écoulement gazeux dans les tuyaux trop lisses de mémoire mais l'explication dépasse de loin mes compétences :roll:
Ceci dit je dois bien pouvoir occuper un des mes ingés avec ce genre de question si ça vous tente de lire sa réponse ensuite :lol: :diable:
gaston26
Rangertom a écrit :Surtout un truc du côté de la résonance d'un écoulement gazeux dans les tuyaux trop lisses de mémoire mais l'explication dépasse de loin mes compétences :roll:
oui mais avec des mots pas trop compliqués :D
ca m'interresses!
Rangertom
Un peu de lecture déjà alors ;)
http://www.jsoclub.com/57/culasse.htm
gaston26
Rangertom a écrit :Un peu de lecture déjà alors ;)
là ca concerne la culace :D mais je vois le pourquoi et comment ;)
Rangertom
Je te rassure, les culasses en prennent un coup aussi au passage ... c'est au collecteur que ça butte maintenant (il s'étouffe en cinquième vers 120km/h le bougre :diable: )
:roll:
gaston26
mine de rien la carburation c'est tres complexe!
j'ai trouver un jolie texte dans mes archives,qui me plais bien:
"realiser un melange permettant le meilleur fonctionnement possible du moteur dans toutes les circonstances d'utilisation:ralenti,acceleration,normal,depard a froid,pleine puissance....
un mauvais melange air essence,aura un mauvais brassage qui finira par pas etre homogene donc un mauvais combustible"
donc carbu,collecteur et culace sont tres importants :D pour la carburation!
c'etait le declic intellectuel de gaston26 d'un dimanche soir avant l'apero,ca fume grave :lol:
stv8
#30
Message par stv8 »
pour tes problemes de mecanique des fluides !!
