capteur pmh et capteur villebroquin terrano 2
Db
re: capteur pmh et capteur villebroquin terrano 2
Message par Db »
Sur le cd du Patrol il n'y a pas d'image mais ils disent que le capteur est sur la poulie de vilebrequin. ;)
Pour le peuple, c'est pareil.
Salut à tous,
Ne serai ce pas cela que vous chercher ? Si non, dites moi ce que c'est alors ? Le capteur de température moteur est à l'opposé. Je ne vois pas ce qu'est ce capteur la :hein:
Db
Message par Db »
Sur le 3l il est placé exactement là. Effectivement il est au dessus de la poulie vilebrequin.
buzhug
Message par buzhug »
vincent sch a écrit :Salut à tous,
La prise elle se demonte sans casse sur ce capteur je situe pas bien ce que c'est :cry:
TERRANO II Long 3DI.
ceed88 a écrit :bonsoir,effectivement le capteur devait ce trouvé sur la boite mais NISSAN Remiremont (88) ni NISSAN épinal n'ont trouvé l'emplacement de ce fameux capteur ! (pas sur la boite,ni sur le volant moteur ni sur le vilbrequin) service technique NISSAN France n'ont aucune réponse. Pour le démarage nettoyage du démarreur est changement relais (normalement tout devrai fonctionné correctement).merci bonne soirée a vous
alors il est dans/sur la pompe a injection
puis s ils savent pas ils me demande :devil:
donc tu as un ecm de patrol :diable:
http://www.le-terrano.fr/index.php?opti ... C+fr_FR.UT
Salut à tous
Sur la photo, ce n’est qu’une sonde de température moteur sur le 3L et non pas le capteur PMH. Oui la prise, comme toutes les prises du 3L se déposent relativement facilement. Il faut simplement trouver la petite languette sur laquelle appuyer avant de tirer sur le connecteur
Le capteur PMH, sur le 3L, se trouve au dessus de la poulie moteur à l’avant du moteur.
Le PMH se voit difficilement une fois le moteur en place. Pour le voir, il y a pas mal de pièces à déposer à l’avant du moteur.
devinou
Date d’inscription : mars 2018
probleme pmh resolu
Message par devinou »
Suite a de nombreuse recherche ici et ailleurs ,et apres de nombreux bugs,souvent au ralenti ,avec des montées en regime intempestives et des coupures moteurs aleatoires;enfin,suite a une coupures avec du mal a rallumer la bete,je me suis décidé a changer mon capteur pmh...
le capteur pmh ne se trouve pas sur la boite,mais bien sur le bloc moteur....sur le 2,7 l tdi il est situé a l avant du moteur,entre le moteur et le ventilo...
le probleme etait donc de le trouver a un prix,raisonnable....souvent vendu aux alentours de 200 euros ,allant jusqu a 400 euros sur oscaro...Il faut ensuite trouver le bon ,car souvent vendu avec la mauvaise connection....l idée etant d avoir un d origine,pas question de couper et de faire un raccord avec l ancienne connection...
je l ai trouvé sur le site Parsouq....le lien direct...https://partsouq.com/en/search/search?q=259777F400.
c est celui d origine....monté ,essayé ,adopté.....plus de bug a bas et haut regime...plus de coupures...30 minutes de demontage et de montage pour retrouver un ford maverick fiable...(il est accessible sans rien demonter sur le moteur nissan 2,7 tdi...juste une gymnastique des mains,mais cela se fait avec de la dexterité et de la patience..)
voila,j espere que cela vous servira...
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
ça doit dépendre de l'année sur le miens le pmh est sur la cloche d'embrayage
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
devinou
tu es bien le premier a le trouver la....en general ,il se trouve ou a l avant ou a l arriere suivant les modeles sur le bloc moteur... :~:
devinou
#30
trouver ici la photo sur le mien....attachment.php?attachmentid=38552&d=1328178399
D ailleurs ,un conseil,ne laissez pas le cable toucher le bloc moteur comme a l origine ou isolez le .....c est mieux...
