capteur pmh et capteur villebroquin terrano 2
- jeandu64
position du capteur
Alors, si ton T2 est de 2001, le capteur pmh sera peut-être pas au même endroit, mais tu verra bien: sur le mien qui est de 97, ce capteur se trouve sur l'avant du bloc moteur, sous la connection des durites de refroidissement et leur capteur de tempétature. Le cablage part ensuite sur la gauche (le tienne quand tu regarde le moteur) et remonte sur l'ensemble de prises allignées qui se trouve derrière la pompe de DA.
Sinon, je croie qu'on en trouve également à l'opposé du bloc, vers la cloison habitacle.
A part ça, je l'ai changé mais à l'époque, je ne l'avais pas trouvée ailleur que chez nini, si tu la trouve ailleur, dis le nous.
Merci.
Chuuss
re: capteur pmh et capteur villebroquin terrano 2
- tdm38
en bosch ref 0281002191 94ht.
Voila...
a+
EX T2 2.7 TDI
Yann
- jeandu64
Ah bon
Là, je te suit pas trop, le capteur de Point Mort Haut doit au moins être sur le bloc moteur mais pas sur un boite de vitesse.
Le capteur de régime? oui peut-être...et encore, je sais pas si c'est le cas.
Voilà, bon courage.
Chuuss
- goldwing81
si sur les PU aussi il est sur la boitejeandu64 a écrit :Salut ceed
Le capteur de régime? oui peut-être...et encore, je sais pas si c'est le cas.![]()
Voilà, bon courage.
Chuuss
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
- didi
coucou c'est l'didi!!
ceed88 a écrit :voila la ref du capteur sensor assy 31935-41x84 et il va sur la boite normalement au cul a cote conducteur meme sur la fiche technique nissan il apparait la, mais rien de tout ca.tchuss![]()
c'est quand même un drôle d'endroit pour mettre un capteur de pmh...moi je l'aurais plus cherché coté distribution...
- dede83
- Banni
