Boite de vitesses KDJ95
yann69380
Date d’inscription : juillet 2011
re: Boite de vitesses KDJ95
Message par yann69380 »
Bonjour
Me revoilà vers vous.
j'ai donc demonter mon arbre arrière non sans difficulté mais bon c'est fait.
Pour avancer je doit me mettre en rapport long mais position HL sinon j'avance pas.En fait c'est la position mouillé ou neige.
résultat: moins de bruit en 3ème mais toujours du bruit en 5ième moindre mais du bruit.
je suppose d'avoir tomber l'arbre engendre moins d'effort sur la boite.
donc en conclusion je suppose que mon soucis vient de la boite ?
ben maintenant tu fait pareil avec le pont avant :diable:
pense a remonter le pont arrière :D
Max_74
Message par Max_74 »
Effectivement... faut bloquer le différentiel central...
JK Unlimited CRD BVM
yann69380
Bonjour dédé83.
penses tu vraiment nécessaire le démontage de l'arbre avant?
ben oui comme ça tu est sur que ça vient bien de la boite et il te faut moins d 1 heure
pour démontage remontage
puis si c est bien la boite tu as ainsi commencer la depose :D
yann69380
et je peux rouler avec l'arbre arriere uniquement?
Pat
Message par Pat »
Dans ton cas, si c'est sur 3 et 5 que ca fait du bruit, malheureusement, ca veut dire qu'en prise directe, tu n'a plus de bruit :D , et qu'on élimine les 2 premières qui ne tournent pas assez vite... reste donc un souci de roulement ou pignon qui se retrouvera à la vidange de l'huile de la boite pour être sûr du diagnostic...
Faut commencer par ça, enlever les arbres (qui attaquent le transfert et non la bv...) , c'est après amha
yann69380 a écrit :et je peux rouler avec l'arbre arriere uniquement?
vi c est une propulsion comme ça :D
yann69380
Pour pat74, mon garagiste avait fait la vidange de la boite de vitesses et avait trouvé l'huile bien noire, il m'a refait le plein avec un additif, mais tjrs autant de bruit.
je m'occupe de l'arbre avant mercredi.
yann69380
#30
Ben voilà,
j'airemis mon arbre arrière, tomber l'arbre avant ce midi (je m'améliore!) et toujours ce bruit en 3 et en 5. flagrant en 3ème!
donc je suppose que c'est la boite? qu'en pensez vous?
merci
