[KZJ95] - bloc' central en courtes
re: [KZJ95] - bloc' central en courtes
CRICRI a écrit :Ooouuh làà, pleins de bonnes idées ici!! ;)
Imaginez un peu un système comme sur les patrol avec leur barre stab AR déconnectable mais adapté à une pièce en rotation: sur un des croisillons...?au niveau du coulisseau?? :hein:
achetez un patrol
Pat
Message par Pat »
Attention je vais modérer pour détournement de clientèle :D
Sinon, nous, on a un système qui pourrait vous donner des idées sur nos Runner et Hilux, le pont avant est assez proche voir même identique pour certaine pièce, et en sortie du demi-arbre avant gauche, tu a une cannelure qui coulisse pour solidariser le demi arbre avec le cardan, comme ça c'est 'à la demande', le transfert peut être activé et le couple conique avant tourne, mais sans aucun couple :)
didierMPL
Message par didierMPL »
Pat a écrit :Attention je vais modérer pour détournement de clientèle :D
je pensai un peu a ce genre de systeme.
sachant que meme a l'avant, malgres le fait que le pont et la BT soit fixe, l'arbre a quand meme une cannelure coulisante. il suffirait de remplacer la partie femelle de la coulisse par des cannelure, et de l'utiliser pour relier entre eux les deux parties cannelée ainsi obtenue.
mais bon faut vraiment en avoir l'utilité, car c'est une operation qui serait assez onereuse.
2 arbres pour en decouper un afin d'avoir les cannelure et le manchon, plus un soudeur experimenté, plus un equilibrage, plus le systeme de blocage du coulisseau qui bien entendu resterai manuel et obligerai a passer sous le 4x4 pour l'engager ou le desengager :hein: :hein: :hein:
a la limite on arrive ensuite a:
pourquoi ne pas remplacer le pont avant et ses cardans par un pont rigide des serie 7 :hein: :hein:
Didier
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
vous vous cassez la tête...
la solution existe outre-atlantique depuis un bal, ça s'appelle un twin-stick, didermpl en avait parlé...
ça se trouve ici : http://www.marlincrawler.com/
mais démerdez vous pour trouver votre bonheur, j'y comprend rien aux toy :D
didierMPL
Bebop a écrit :vous vous cassez la tête...
merci pour le lien
au moins ca montre exactement ce que j'avais en idée.
mais bon pas sur que le differentiel resiste longtemps.
donc a reserver a un usage pondéré ;)
Didier
ONLY SERIE 12
faut monter une BT des vieux hilux, c'est fait pour ;)
Thiérache
Message par Thiérache »
Je n'ai pas trouvé le twin-stick
didierMPL a écrit :merci pour le lien
Didier
Sur la BT que j'ai en attente, je viens d'essayer de simuler l'action du double levier. C'est impossible.
C'est au minimum dû au bonhomme d'interverrouillage des tringles.
Par contre.
Il me semble me souvenir d'avoir lu dans un des anciens post que c'est mécaniquement impossible car dans l'intérieur de la BT les positions de pignons ( si j'ai bonne mémoire) empéchent de se placer en courtes si le bloquage du dif n'est pas effectué.
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
'tention, monter un twin stick c'est pas de la tarte ;)
faut refaire toutes les fourchettes sur mesure + les tringles + modifier les baladeurs si necessaire ;)
didierMPL
ah ok donc ce n'est pas que les leviers a changer.
bon le reste c'est pas du dommaine du realisable sans acheter de pieces alors. :(
Didier
ONLY SERIE 12
#30
si c'est possible d'acheter les pièces mais faut trouver le fournisseur, et là c'est pas gagné :D
