l'interieur de la boite est le meme sur les diesels que sur les essence. (meme pignons, meme rapports.....) sur le peugeot, il y a effectivement une entretoise montee sur le moteur pour adapter la boite des 413 essence (seule difference, sur les essences la boite possede des goujons alors que sur TD, il y a un trou pour faire passer une vis, bref, moyennant un coup de perceuse, on peut monter une boite d'essence sur un peugeot, mais pas l'inverse.
pour ton passage de vitesse, si la garde a l'embrayage est bonne, ce sont tes synchros qui sont fichus (ce qui arrive en general d'abbord sur la 2e vitesse, vers 100 000 km)
20 € le synchro chez euro4x4 ou 50 € chez suz. et il y en a 1 par vitesse, mais en general seuls les synchros de 1ere et 2e sont HS.
tu peux aussi essayer de changer d'huile, voire mettre du mecacyl dans la boite, ca la transforme....
pour le changement de moteur-boite, ca doit etre possible assez facilement, j'espere que le faisceau electrique suivra, car le moteur renault possede un calculateur, alors que le peugeot est plus rustique (pompe mecanique lucas, ou mieux, une bosch, mais c'est pas d'origine...)
