[Frontera 2,2 DTI] Voyant 4X4 clignote irégulièrement
Modérateur : této
alinat05
Un peu plus de détail
Message par alinat05 »
J'ai toujours mon pb. Voci un peu plus de détail:
Le voyant du 4x4 clignote avec un bruit de relais dans le boitier de commande et un autre bruit de moteur électrique (je crois que c'est la boite de transfert qui essaye de s'enclenchée). Le phénomène se produit souvent en décélération, le voyant se met aussi parfois a clignoter en accélérant à l'arrêt.
- Si je débranche le boitier de commande ds la console centrale, tout va bien, plus de bruit.
- Si je débranche une durite des petites électrovanne (arivée de la pompe à vide), le voyant clignote mais plus bruit dans la boite de transfert.
- J'ai essayé de bouger et controler le faisceau qui par sur la boite de transfert mais il à l'air en bon état.
Est-ce que c'est d'abord la BT ou le pont qui s'enclenche losque l'on appuie sur le bouton ?
Quelqu'un à t-il une piste pour m'aidé à résoudre mon problème ?
Est ce qu'il y a un contacteur au niveau du pont qui informe le boitier du passage en 4x4 ? ( j'ai regardé mais pas vu)
Merci pour vos conseils qui m'ont déja permis d'avancer et de comprendre un peu le fonctionnement du passage en 4x4 .
bilbow
re: Voyant 4X4 clignote irégulièrement
Message par bilbow »
Salut alinat05,
il y a bien un capteur sur la boite de transfert, il se trouve coté passager, donc a droite dans le sens de la marche, il est pas évident a trouver car il est sur la partie haute de la boite, il envoi bien des infos au boitier de commande sois la console, a controler. C'est un capteur a bille. si tu veux plus de details sur sa position n'éhsite pas.
bon courage.
bilbow en Iran
