Communiquer à 50km
Modérateur : commando ricard
commando ricard
re: Communiquer à 50km
Message par commando ricard »
evita a écrit :Merci pour ces infos.
Donc la VHF, j'oublie si c'est illégal. Dommage, ça avait l'air plus performant.
L'antenne, c'est le problème en fait. J'aimerais mieux avoir une antenne de 70cm (j'ai vu la President Vermont qui a l'air pas mal), parce que 1m40 ou plus, ça commence à être bien contraignant (accrochage, discrétion, ...).
Ca vous semble raisonnable si on prend 2 CB AM débridées à 4W avec des antennes President Vermont, et si vraiment c'est trop juste, de rajouter ensuite des amplis plus puissants ?
J'ai compris que les amplis ne sont pas autorisés, mais ça ne doit pas trop se détecter, non ?
"" ça marche à la campagne, en ville, à 50 km, et même plus ""
"" tu as raison mais il faut du réseau , et c'est la que ca coince ! ""
Et puis ça n'est pas très réactif comme solution. Et un peu cher à la minute aussi ...
Amitiés,
Eva
Salut Eva,
Bernard a très bien répondu.
En négligeant le côté antenne, tu es en train de négliger le point le plus important. C'est l'antenne qui fait tout le boulot.
Même avec un poste Super puissant, un ampli, si ton antenne est une daube ou si l'installation de l'antenne est mal faite, tu ne porteras même pas à 1 km.
Exemple concret :
Au niveau Matos : CB (peu importe), ampli 100 W Am, antenne président Vermont (qui entre nous est plus qu'une daube.), voilà ce qui va se passer :
Sortie ampli, donc à l'entrée de l'antenne tu vas émettre 100W. Donc tu vas te dire : woaou c'est bon. Sauf que dans la réalité voilà ce qui va se passer : 100 W vont être injectés dans l'antenne.sauf que avec ce genre d'antenne et selon le montage, si tu obtient 10% de rendement ce sera déjà pas mal. Ce qui signifie que sur les 100W injectés, 10W seront effectivement rayonnés, et donc 90W seront dissipés sous forme de chaleur. Je ne vais pas rentrer dans la technique pour expliquer ces chiffres, mais c'est comme ça. Donc 90% de pertes. Je ne penses pas que c'est ça que tu cherches.
La même chose sans ampli : 4W CB entrée antenne = 0.5W rayonné.
Par contre, autre situation : CB (peu importe) 4W, Ampli : Non, antenne disons ML145 bien montée : 4w à l'entrée te donnera par exemple 3.5 w rayonné, soit 90% de rendement.
Voilà concrètement ce qui va se passer si tu néglige la partie de l'antenne.
Si tu veux obtenir un bon rendement, il te faudra faire l'impasse sur la discrétion.
La WA27 de Christian est une des meilleures antennes. Elle est grande, va taper dans les branches, mais ça ce n'est pas grave, elle ne cassera pas, elle est conçue pour plier.
Son rendement est plus qu'excellent.
Si tu ne veux pas une antenne aussi grande, (ça se comprend), un des meilleur compromis est la ML145 ou ce type d'antenne.(en gros 1.40m). Si tu n'en a pas l'utilisation tous les jours, une antenne ça se démonte en moins de 30 secondes.
En gros, vu que tu recherches du rendement, oublies toutes les antennes courtes.
La Président Vermont me fait juste rigoler. C'est tout juste si le constructeur ne dit pas qu'elle fait le café aussi. :D L'antenne miracle n'existe pas. C'est l'antenne istrope qui est faisable uniquement scientifiquement. Dans la réalité : elle est impossible à réaliser.
Les petites antennes te donneront une portée de 1 km Max. On est bien loin des 50 Km en plaine, et même des 5 KM en ville. ;)
Bernard_83 a écrit :tu peux utiliser des amplis , ce n'est pas un problème
A savoir qu'il te faut approximativement la meme puissance dans chaque vehicule
c'est dommage de faire l'impasse sur l'antenne , car c'est l'élément déterminant pour avoir des performances , mais c'est un choix .
pour les 50 kms avec une CB tu n'as pratiquement aucune chance de les atteindres de facon sur :(
pour ce qui est du rapport reception puissance voici un petit tableau qui te donnera une idée
......signal: 1 2 3 4 5
Puissance: 1 2 4 8 16 ( watt )
comment le lire : si tu recoit avec un signal de 1 pour passer a 2 ton correspondand devrat doubler sa puissance . pour passer de 1 a 5 il faut 16 fois plus de puissance :D
Tout ce que tu as dit Bernard est exact.
Je rajouterai juste une chose en cas d'utilisation d'un ampli : attention au ROS. Le poste n'aimera pas les retours HF.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
et la Vermont n'accepte pas beaucoup de puissance.
en dessous d'1,50 m, laisse tomber.
+1 pour minimum une ML145
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
commando ricard
Salut mon bon Roger,
+1 pour au minimum une ML145 ou K40 (j'ai toujours aimé cette antenne dans sa catégorie.)Sinon, il y a les antennes Wilson qui sont assez bien conçues.
Ben en plus, toutes les antennes type Vermont sont à proscrire si l'on veut du sérieux.
Les antennes qui font CB et Radio FM, c'est vieux comme le monde. Cela existait déjà dans les années 80, par contre faut pas s'attendre à avoir du rendement.
Au fait Roger, j'ai vu un gars qui vend un MRF477 à 10€. A voir s'il est en état de fonctionnement, car le prix me laisse dubitatif.
73's
Xavier
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
roger78
commando ricard a écrit :Salut mon bon Roger,
73-51 ;)
commando ricard a écrit :Au fait Roger, j'ai vu un gars qui vend un MRF477 à 10€. A voir s'il est en état de fonctionnement, car le prix me laisse dubitatif.
à ce prix la, soit il est HS, soit le vendeur ne connait pas le véritable prix de ce transistor.
le moins cher que j'ai vue en MRF477, c'est ceux vendu par Spectrum26
il a même des MRF455.
Faut en profiter, car il liquide ce qu'il a.
edit : Pour ceux qui serait du Dept 60 (ou alentour) demain toute la journée se déroule le Salon de la Radiocommunication à Clermont de l'Oise.
J'y serais présent toutes la journée sur le Stand HAM-International. ;)
jeanbess
Message par jeanbess »
Il y a plusieurs années en arrière, il me semble que la licence de radio amateur était délivrée pour un poste fixe, émettre en voiture était interdit.
La législation aurait donc été modifiée.
commando ricard
jeanbess a écrit :Il y a plusieurs années en arrière, il me semble que la licence de radio amateur était délivrée pour un poste fixe, émettre en voiture était interdit.
Non, non, il te semble mal
Les radfio amateurs ont toujours pu traffiquer en mobile.
PAR CONTRE TRES IMPORTANT :Attention en Italie, lorsqu'on conduit, il est formellement interdit de tenir un micro à la main (que ce soit les radio amateurs ou les Cbistes). Beaucoup de routiers se sont fait toper par i Carabinieri ou Polizia, avec le miker à la main. Résultat : Prune.
Donc, à voir dans d'autres pays. Je ne con,nais pas la règlementation de tous les pays.
Ici par exemple au Québec, si tu tiens un mike normal, pas de problème, par contre, si tu as un mike avec pavé numérique comme le mien, ben c'est interdit de l'avoir en main en conduisant. Ils considèrent cela comme un téléphone à cause du pavé numérique. C'est con, mais c'est comme cela.
En France, normalement pas de soucis, car il y a un vide juridique. C'est en gros à la discrétion du bleu.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
la France délivre toujours GRATUITEMENT et sur demande perso, la carte de circulation avec un poste CB embarqué... ce document est absolument à emporter lorsqu'on va par exemple en espagne ou au portugal
voir ce sujet =>
http://www.forum4x4.com/threads/68199-a ... on+espagne
Ouitara
Message par Ouitara »
la ML 145 est l une des plus pratique brin souple sur ressort c est l ideal, :) ,et il y a les deux montage,,embase fixe(perser) ou magnetique
pour un petit plus ,,,un petit ampli 20.25w est parfait, avec un interrupteur a porter de main, car pas utile sur route en plaine, :)
il ya quelques annee, avec 10w , en AM , j ai fait plusieurs fois plus de 1000km, mais moins d interference d onde qu actuellement,
roger78
pour ceux qui sont prèt à remettre une Paris-Dakar (2.75m) sur leur véhicule, on en retrouve dans une boutique sur le nord de la France ;)
Anjuna
#30
Message par Anjuna »
Bernard_83 a écrit :ML 145 trés bonne antenne facile a reglé et qui fonctionne bien .
par contre la reception doit rester correcte meme proche ( en AM ) c'est ton poste qui déconne .
Bah je ne pense pas car j'ai constaté ce problème qu'avec des gens ayant aussi de bonnes antenne. Par exemple, j'ai déjà entendu Christian moduler depuis les environs de Grasse en étant moi à la sortie de Nice sur l'autoroute .... J'ai à priori une excellente ( et même trop forte ) réception. Dès que l'émetteur est à une dizaine de mètre, c'est ok. A moins, ça écrase ... :hein:
Et pourtant, poste ridicule, c'est pas un Lincoln ou un JFK ... C'est çà :
