Allumage HS
wsapi
re: Allumage HS
Message par wsapi »
tristanlcf a écrit :tiens j ai touvrer sa mais je sais pas si sa correspond a ton modele
http://www.webdealauto.com/fr/Bobine+d+ ... cteristics
Cette bobine est pour les sam pas pour les sj anciens modèles , mon santana est de 12/87 .
wsapi
re: Allumage HS
Message par wsapi »
gaston26 a écrit :si tu donnes pas plus d'info que ca de changer des pieces resoudront peut etre pas ton souci :(
as tu une balaste?
as tu pris la tension a la borne + de la bobine?
si une balaste,la tension a l'entré et a la sorti?
sumaracs t'as donné un indice concernant la balast si elle est hs
car tu peux avoir qu'un souci electrique,fusibles,cosses.......
tu as dit que tu avais pas d'etincelles a la sortie HT de la bobine,si ta bobine est pas alimenter c'est sure que ca marchera pas
J'ai pas de multimètre donc je n'ai pas pu prendre la tension , quel est le fusible qu'il faut vérifier ? Merci .
gaston26
re: Allumage HS
Message par gaston26 »
2 fusibles sont au moins concernés par ton souci,celui qui est devant la batterie et l'autre a coté des pedales je sais pas lequel est concerné pour l'allumage(faut les nettoyer 1 par 1 voir si pas de faux contact)
mais bon si tu as pas de multimetre tu vas pas faire grand chose!
sinon as tu un truc cylindrique blanc avant la bobine?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gaston26
re: Allumage HS
si tu as rien pour controler :( ,faut juste esperer que ta bobine soit naze et que la changer resoudra ton souci!
faut investir dans un multimetre les gars ca vaut une misere et franchement ca depanne bien! :cool:
gaston26
re: Allumage HS
moi j'utilises ca :D
bon il fait pas ohmetre mais ya pas de pile pour l'alimenter :D
donc pas trop pres d'un champs magnetique mais ca marche du tonnerre,avec des fils pince croco ou autre ca va tres bien,sinon pour le reste j'ai un multimetre de ce qui a de plus banal a -50euros!
mais j'aimes bien ce truc extrement preci :D
wsapi
re: Allumage HS
Message par wsapi »
gaston26 a écrit :2 fusibles sont au moins concernés par ton souci,celui qui est devant la batterie et l'autre a coté des pedales je sais pas lequel est concerné pour l'allumage(faut les nettoyer 1 par 1 voir si pas de faux contact)
Non il n'y a pas de truc cylindrique avant la bobine .
gaston26
re: Allumage HS
wsapi a écrit :Non il n'y a pas de truc cylindrique avant la bobine .
tu as une bobine 12v sans balast donc,sauf si elle a ete enlevée :hein: ,parce que si elle a ete enlevé ta panne est là!
mais bon faut vraiment etre sure!
bin vu que tu as rien pour controler trouve une bobine pour tester si la tienne est pas fautive!
Clochette01
re: Allumage HS
Message par Clochette01 »
Pour tes pièces, tu trouveras tout chez Adhérence4x4 -voir mon message précédent- ou chez sos4x4 (ils ont un site internet avec leur coordonnées).
Clochette n°3, mon samurai long injection monopoint de 1996 venu d'Espagne
UNIQUE AU MONDE !!!
Stefano2b
re: Allumage HS
Message par Stefano2b »
Gaston nous sort les antiquités du grenier (surement plus solide que nos trucs)
Cet appareil va bien avec la phylosophie de nos tacots de collections... :lol:
gaston26
re: Allumage HS
#30
m'en fout il marche tres bien :D
tres preci et pas de pile :D
parcontre encombrant :( meme gabarit qu'une boite a chaussure
