frigos
re: frigos
mon frigo est branché 24h/24h et 7j/7j en direct sur la batterie, que le moteur tourne ou pas et dedans j'ai les provisions de bouffe pour trois jours donc pas question de stopper le froid ; ma glacière ne fonctionne que lorsque le moteur tourne et dedans c'est simplement des bouteilles d'eau gardées au frais
pour le photovoltaïque :
*mon frigo, Waeco 50 litres, consomme 1A par heure
*j'ai UNE seule et unique batterie de 55Ah (optima jaune) prévue pour les décharges profondes et répétées...
*j'utilise trois valises en panneau "amorphe" 13W connectées en parallèles sur un régulateur, chacune m'affichant un courant de charge légèrement supérieur à 0.7A quand il fait soleil => au maxi j'ai un courant cumulé de charge de 2A par heure
en 4x4 je fais de l'itinérant : jamais deux jours au même endroit...
chaque jour le moteur et donc l'alternateur dispose de disons plus de six heures de fonctionnement pour recharger la batterie.
quand je coupe le moteur la batterie n'est plus chargée par l'alternateur et est épuisée par le frigo.
mettons qu'on arrive au bivouac à 18 heures et qu'on le quitte à 10 heures ça fait quand même, en été où les nuits sont chaudes, une conso de 16 heures à 1A de l'heure => plus du quart de la capacité pour une batterie de 55Ah et c'est trop et je compte sur le photovoltaïque pour "aider"
en théorie mes valises amorphes sortent chacune 1A de courant de charge mais c'est sous un grand ciel bleu et du plein soleil en direct sur le panneau ; en réalité au bivouac avec des ombres de branches d'arbre et un ciel un peu nuageux et une lumière diffuse on a 0.75A ce qui est déjà pas mal : avec mes trois valises et même si il fait très moche, je compense très largement la conso du frigo et c'est tout ce que je souhaitais. avec les valises on a la puissance qu'on souhaite : il suffit d'en ajouter deux autres pour dépasser les 60 watts si nécessaire...
on en avait parlé là : http://www.forum4x4.com/threads/84899-R ... au-solaire et c'est ce post de Bernard_83 qui m'avait décidé :D
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
re: frigos
Message par david V8 60 »
super ton 4x4 solaire !!! :lol: :lol:
va falloire le breveté !! :D
patrol solair zero émission ,je suis sure que sur ebay sa part de suite !! :lol: :lol: :lol:
le solaire c'est pas mal et je pensse que dans l'avenir il nous feront des paneaux bien plus éficace !!! ;)
comme ont disait tout est question "d'équation" bon frigo ,rendement,isolation,consomation,capacité de l'accu et du "chargeur" !!
re: frigos
david V8 60 a écrit :[...] je pensse que dans l'avenir il nous feront des paneaux bien plus éficace !!! ;) [...]
ça existe déjà
ma centrale : 3 valises + 1 régulateur = 40 W pour environ 150 € c'est dur de faire mieux en 2010 // par rapport aux panneaux souples militaires POWER_FILM 40 W qui coûtent un bras...
=> http://www.nouveauxobjets.com/iowa-60.php
re: frigos
en matière de photovoltaïque c'est très important d'être en adéquation avec ses besoins, il convient avant tout d'évaluer de COMBIEN on a besoin :
- si on ne produit pas assez on épuise l'accu qui meurt vite
- si on produit trop on a acheté une capacité qui ne sert pas à 100%
david V8 60
re: frigos
Slecq
re: frigos
Message par Slecq »
j'avais prévu les panneaux solaire aussi mais en 24V (on en avait déja parlé il me semble).
Par contre j'attends le plus possible pour les acheter en esperant voir les prix descendrent :D
Tu les branches directement sur tes batteries avec des pinces croco? J'avoue que je n'ai pas prévu un branchement spécial pour les panneaux solaires dans les plans de mon amménagement... :no:
Nissan Cabstar presque fini !
re: frigos
Pour les petites puissance , il y a juste la diode intégrée
Pour les grands panneaux , il faut un régulateur
re: frigos
Slecq a écrit :[...]
Tu les branches directement sur tes batteries avec des pinces croco? [...]
je les branche en direct sur la batterie mais attention : les panneaux doivent impérativement être dotés d'une diode anti-retour
lorsque les UV disparaissent, sans cette diode, le sens de circulation du courant s'inverserait et au lieu d'avoir un courant de charge vers la batterie on aurait un courant de décharge vers les panneaux
de plus pour dompter la "puissance" du courant de charge que j'ai (2 A pour une batterie de 55 Ah... :lol :) j'intercale un régulateur de charge entre les panneaux et la batterie... je déconne... ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un courant de charge mais plutôt un courant d'entretien qui évite la décharge en compensant largement la consommation du frigo pendant les heures de bivouac au soleil. mais un régulateur de charge préserve la santé de la batterie. une batterie c'est hyper fragile : on la tue rapidement par surcharge et on la blesse de façon irréparable par décharge, il faut en rpendre soin et la maintenir à 100% de sa capacité autant qu'on le peut :cool:
morocan
re: frigos
Message par morocan »
maintenant je ne dis pas que les frigo a compréssion sa vaut rien ... loins de la !! seulement je trouve que le prix et les prestation ne sont pas justifié et que les frigo de type trimixte (la gamme et ennorme) ont largement fait leur preuve que se soit en campingcar,caravane ,bateau ou meme en campingue sauvage et qu'a 50% du prix d'un comprésseur avec 55L de frigo +10L de fraiseur (pour un petit entre 75 et 100W )sa a c'est argument !! ;) [/quote]
oui mais alors en 4x4 c'est nul de chez nul et puis avec le gaz je te dis pas l'installation sécurisée qu'il faut faire car s'il est facile de prévoir l'évacuation des gaz brulés avec un camping car ou un bateau c'est pratiquement insoluble en 4x4
désolé ^pour toi mais l'ideal en 4x4 c'est le frigo a compression qui supporte les pistes même les plus mauvaise et qui ne te déchargera pas ta batterie la nuit :D :D :D
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
Slecq
re: frigos
#30
Message par Slecq »
merci Christian. il faut donc, panneaux solaires (logique), diode pour anti-retour, régulateur et 10m de cable pour les branchement (permettant de mettre le 4x4 a l'ombre et les panneaux au soleil).
j'attends que le cours du panneau solaire descende ;)
en attendant, je vais rélféchir a une idée: mettre un branchement "24V" sur la custode arrière (a coté de l'arrivée d'eau) pour y brancher direct les panneaux solaire sans avoir a ouvrir le capot. Mais ca fait beaucoup de travaux pour un gain minime. D'autant plus qu'ouvrir le capot tous les jours permet de vérifier le moteur. à réfléchir... :hein:
