changement pot catalytique
zely30
re: changement pot catalytique
Message par zely30 »
Mon Sam a eu son échappement bidouillé. J'ai trois silencieux, pouvez vous me dire lequel est le catalytique, s'il vous plait.
http://community.webshots.com/photo/984 ... 6890MrvIWk
Elisée.
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
pour ton pot cata, c'est le plus chaud :lol: :lol: :lol:
non, c'est celui qu'on apercoit sur la photo le plus en avant du véhicule (il y a une tole qui l'entoure et une protection sur la caisse au dessus).
c'est malheureusement aussi le plus bas :~:
pour les test antipollution, c'est le taux de CO qui est controlé et c'est en pourcentage, donc en effet, avec ou ss pot cata, les mesures diffèrent mais les pourcentages changent peu...
c'est vrai, un cata pollue plus a froid qu'un pot normal avec un moteur bien réglé (en plus, ca pue : la colle ou parfois l'oeuf pourri (H2S)!).
Mais a chaud, ca s'inverse largement en faveur du catalyseur.
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
leria
Date d’inscription : mai 2003
Message par leria »
alor on l enleve ou pas gain de puissance ou pas
un sam sur les chemin corse :bang: :bang: :bang:
GENERAL LEE
Message par GENERAL LEE »
apparament la premiere gamelle pres du moteur :idée: :idée:
Lolo67
Message par Lolo67 »
pour moi autre problème: il faut de toute manière que je le change est ce que je peux mettre un pot normal? et je fais le test pour le ct anti-pollution à froid :D
non sans déconner ! est-ce que j'ai une chance de passer au ct avec un pot normal?(....je connais un gars qui tient un ct alors....bon....)
zely30
Merci. :idée:
J'ai toujours cru que c'était la cartouche du milieu.
Elisée.
Epoxy
Message par Epoxy »
LOLO67 a écrit :pour moi autre problème: il faut de toute manière que je le change est ce que je peux mettre un pot normal? et je fais le test pour le ct anti-pollution à froid :D
tu n'as pas une chance de passer le ct sans catalyseur sauf si le gars accepte de frauder le test anti-polution. Je ne sais pas comment ce se passe en France ou ailleure, mais en Suisse, on doit faire le test anti-pol tous les 2 ans (j'ai un doute tout a coup) et au ct ils sont pire que la mafia... si c'est pas tip top, echec.
ce que j'avais fait:
-obtenu un catalyseur neuf.( merci Ford d'avoir bousiller le mien :D )
- vider le vieux catalyseur.
- installer le catalyseur vide entre les ct.
- payer un verre au garagiste qui me collait la vignette pour l'anti-pol
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
Aloïs
Message par Aloïs »
... pire que ça : comme il faut le printout de la machine de test antipol, le garageot véreux met la sonde dans l'échappement d'une autre caisse en ordre et il colle le ticket dans ton carnet de contrôle :D (déjà vu !!) Mais reposer et déposer cata entres les ct, galère ! (bon, les tuners ils font ça avec la moitié des pièces de leurs bagnoles ;) )
Quant à gagner quelques chevaux en le virant, c'est même pas dit. Par ex chez Porsche, les voitures avec et sans cata pour les différents marchés ont toujours eut exactement la même quantité de chevaux. Le gain éventuel de puissance est une vieille lune qui date de la pose de cata non adaptés-optimisés pour rentrer sur des marchés comme la Suisse ou la Californie qui l'ont rendu obligatoires précocement.
LC
Barzi
Message par Barzi »
Hop:
On voit bien le pot catalytique et la sonde lambda sur le collecteur d'échappement.
Maintenant, est-ce que le boîtier électronique de régulation, qui doit se trouver sous la boîte à gants n'existe que sur les modèles à catalyseurs? Si oui, il faudra me montrer sur mon carbu double corps où se trouvent les injecteurs :glouglou: . J'vois pas à quoi ça ressemble.
Notre chasselas est un vin blanc aux doubles qualités; c’est un vin très désaltérant, mais qui n’enlève pas la soif
Epoxy
#30
Message par Epoxy »
Tu ne risque pas de trouver les injecteur sur un moteur à carbu
De plus ca n'a rien à voir le fait d'avoir une injection ou un carbu et le catalyseur. La sonde lambda et le catalyseur sont deux choses différente.
la sonde sert à réguler ton moteur et le catalyseur à "bruler" les gaz nocif
