L'énigme de ma plate
Bernard_83
re: L'énigme de ma plate
Message par Bernard_83 »
plusieurs ton donnés la solution
ensemble filtre/pompe de réamorcage
pour info la menbrane se vend en piece detachée , mais :( prefere du neuf ...
pour tes questions
1. Quelle peut être la cause de ce 2ème hoquet? de l'air
2. Que de l'air entre dans mon circuit GO, je veux bien. Mais où va le GO remplacé par l'air? il retourne au reservoir par gravité
3. Par où entre l'air, ... par la menbrane
4. ... et par où s'en va le GO? (vu tout ce qu'il faut pomper, le bocal du filtre à GO et vide à moitié, ou pas loin, des fois...) par ou il est arrivé , la conduite!
ca semble choéren dans l'ensemble ! :D
matIV
Message par matIV »
Ok, merci à tous pour vos avis, remarques, et réponses.
Ca fait bien plaisir de se sentir épaulé!... :D :cool:
A Gaston26:
Comme dit + haut, j'ai fait le test de mise sous pression du circuit GO, et je n'ai ni vu fuites ou bulle, ni n'ai entendu le moindre pshittt...!
A Bernard83:
J'imagine bien que ça hoquette à cause de l'air.
Mais je comprends pas pourquoi ça broutte alors qu'il n'y pas bulle qui passe dans le tuyau...
y'en a bin 1 qui a dit que de l'air pouvait rester dans la PI et passer doucement dans les injectos...
mais alors pourquoi y a une phase de bon fonctionnement, ou ça tourne nickel...
Ouais, on m'a déjà dit que j'étais pénible à vouloir comprendre!
Bon, j'm'en va déjà changer c'te pompette.
Ca fera pas de mal!
Et si ça persiste, je me colle au problème de l'étanchéité des différents éléments du support filtre.
Je vous tiens au jus.
Encore merci. :diable:
Mat
gaston26
Message par gaston26 »
matIV a écrit :Ok, merci à tous pour vos avis, remarques, et réponses.
A Gaston26:
A Bernard83:
Ca fera pas de mal!
Mat
une fois demarré et chaude le ralenti est instable?enfin par moment instable aussi?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Feub
Message par Feub »
matIV a écrit :Pour ce qui est du support de filtre à GO, je me souviens m'être demandé ce que pouvait être cette espèce de vis en plastique blanc dont parle FEUB. P'têt' même que je l'ai bidouillé (oups!) pour voir!...
C'est en fait un thermostat, le bas du support servant de réchauffeur a gasoil via le liquide de refroidissement, il sert donc a arrêter de réchauffer le gasoil a partir d'une certaine température...
matIV a écrit : Je vais récupérer le support filtre du moteur HS, le mettre en place, et voir si ça merdoie toujours...
Ou alors je prends que le joint spi, si pas trop merdique à sortir / rentrer...
Met l'autre, et au pire démonte l'actuel puis cherche un spi neuf ;)
Ca tiens avec une espèce de 'rondelle élastique' qui se coince dans le plastique, faut la travailler au tournevis pour la sortir, et pour la remettre prend une douille au bon diamètre et tu la repousses en place... Donc évite de démonter celui qui ne fuit pas :D
matIV
Message par matIV »
Alors....
... des news:
J'ai appelé AD du coin, pour savoir s'ils ont en stock une pompe d'amorçage.
Le gars me dit d'abord oui, à 31 euros, mais il faut savoir s'il c'est une pompe avec 4 ou 5 vis...
Bah, non, y'a pas de vis...
- Ha, alors c'est une sertie, donc faut acheter auprès de la marque...!!
Bon, donc 2 options:
. soit une pompe que j'adapte... (Ca peut vite tourner au plan pourri, c't'histoire...)
. soit une magnifique pompe Peugeot, qui doit certainement être plaquée or A L'INTERIEUR (!) tellement ça doit douiller...! Encore que... on va attendre de savoir pour être médisant!
La suite demain.
TOY HJ 61
Le millionième poste !
Message par TOY HJ 61 »
cedricfred a écrit :En effet, seulement sur HDi.
uniquement equiper en bosch pas les siemens ;)
pour la prise d air donc et victime la troissaussice c est le clapet anti retour sur le porte filtre a gasoil j vient de faire une 205 y a pas longtemps ;)
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
matIV a écrit :Alors....
... des news:
La suite demain.
Nettoie d'abord la mise à l'air du bouchon de réservoir et tu feras des économies :D
En Afrique on commence par regarder ça avant de remplacer la bagnole par une autre :diable:
snow lover
Message par snow lover »
pour voir si c'est le porte filtre et sa pompette , appuie dessus une fois ta purge faite , moteur tournant : si elle est molle , membrane percée ; dure , c'est ok ;)
et appuie doucement , sinon çà peut ............. percer la membrane si c'est pas elle qui est mourue :D
TOY HJ 61
snow lover a écrit :pour voir si c'est le porte filtre et sa pompette , appuie dessus une fois ta purge faite , moteur tournant : si elle est molle , membrane percée ; dure , c'est ok ;)
fitre et pompe separer sur troisaussice turbo d
TOY HJ 61
#30
une tite image vo mieux qu un long discour ;)
Uploaded with ImageShack.us
