http://www.hhcm.com/eurogeste/modif/pdf/cop1.pdf
[Frontera 2,8 TDI] pose manomètre de pression turbo!
Modérateur : této
- dede83
- Banni
re: pose manomètre de pression turbo!
- fronteriste03
- Date d’inscription : avril 2010
dede83 a écrit :moi je te propose graisseur coudé avec un filetage plus petit
oui voilà un coude à 90° c'est parfais mais faut avoir suffisamment a la sortie pour mettre le tuyau souple avec un collier...
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
- dede83
- Banni
yohan33
- Date d’inscription : août 2009
La plupart des mono sont de -1bar à 1.5 bar... tu n'en as pas pour une gamme de 0 à 1 bar.
Ensuite c'est le genre de truc qui fait beau mais qui ne sert à rien à part à regarder une fois par si par la, si la pression ne dépasse pas les 1 bar pour ne pas ruiner ton turbo...
Vas sur un lien de ce style : http://www.gt2i-tuning.com/Mano_Pression_Turbo_2_Blanc-p-5973-c-4.html
sa coûte une trentaine d' € mais ne va pas mettre 200 ou 300€...
Enfin c'est mon avis...
achètes en premier ton mono car il y a un kit de montage avec... (embouts ext...)
donc tu trouveras ton bonheur certainement dans le kit pour faire ton montage.
Une fois de plus sa sert juste à controler la pression quand tu as un doute sur ton turbo mais après niveau conduite perso je n'y prête pas attention...
bonne journée
yohan33
la bille étant poussée par un ressort et étant maintenu par l'extrémité plus petite que son diamètre, je perçerai à un diamètre légèrement au dessus de celui de la bille comme sa tu pourras l'enlever elle et le ressort sans taper dessus...
- fronteriste03
yohan33 a écrit :Salut, il tu prends la tête pour pas grand chose...
bonne journée
yohan33 a écrit :Et pour ce qui est du graisseur si tu utilises ça, à ta place, je ne taperais pas sur la bille car tu vas maquiller tout l'embout!!!
y'a rien mal a se renseigner avant de faire des bêtises...
Maintenant j'ai trouver réponses a mes questions,
même si j'avais déjà ma petite idée...
pour le mano ce sera soit celui là:
soit celui là:
dj wills33
prend le VDO
apres comme j'ai dit plus haut si ton budget le permet le boost controler est le plus adapté
franchissement difficile manque de puissance tu selectione puis terminé ta pression est juste au gramme pres
- fronteriste03
dj wills33 a écrit :alors si je peut te donner mon avis
prend le VDO
je préfére pas mettre un booster
juste un calage sur banc pour taré la pression turbo made in belguim
dj wills33
bonne continuation
- zoreille74
- Date d’inscription : décembre 2009
