différentiel cassé
Modérateur : vincent sch
- Seb
re: différentiel cassé
- Seb
differentiel
- Seb
Ce nez de pont est spécifique au vitara, aucun autre nez pourront correspondre sauf certains modèle de grand vitara.
La pièce doit valoir au alentours des 250 € neufs.
Si tu veut le faire toi même c est assez long, car le differentiel est fixé sur cette pièce donc il faut tout demonter. De plus il faut verifier que la courronne, le pignon d attaque et son roulement n'ont pas trop morflés durant la casse.
Perso moi j avais changer tout le pont par un autre d occaze que j avais trouvé a 220 € je crois. beaucoup plus facile et rapide a changer.
differentiel cassé
J'ai fait aucune modif, et je regrette de ne pas avoir mis un kit rehausse avant de partir en Guyane. C'est assez handicapant surtout avec un 5 portes.
Je vais suivre ton conseil, faire les casses. Ici, pas de vitara dans les 3 casses du coin. Je vais donc enqueter en métropole, et envoyer mon beau père...
Si on change tout le pont, y aura pas de pb de modèle? par ex. puis je adapter un pont de vitara 3portes essence sur mon 5 portes 1.9 diesel?
Sinon je pense pouvoir rouler en 4x2. J'ai vérifié, quand les roues tournent, aucun arbre AV ne tourne, signe que les moyeux sont débrayés. et bien sur l'arbre venant de la boite non plus donc c'est bon...
- Seb
Essaye de voir ici http://www.sos4x4.com/index.asp contacte les peut être qu il auront ton bonheur .Je vais donc enqueter en métropole, et envoyer mon beau père...
Je croit qu'il sont identique mais fait toi le confirmer par un professionnel ou par l'adresse ci-dessus. Sinon sur certains grand vitara diesel le nez de pont est identique et en plus il est en acier donc plus costaud, mais difficille de le trouver en occaze.Si on change tout le pont, y aura pas de pb de modèle? par ex. puis je adapter un pont de vitara 3portes essence sur mon 5 portes 1.9 diesel?
Moi j'ai du faire plus de 200 bornes avec le nez cassé,ca n'a pas bougé, mais faut y aller molo sur les ralentisseursSinon je pense pouvoir rouler en 4x2. J'ai vérifié, quand les roues tournent, aucun arbre AV ne tourne, signe que les moyeux sont débrayés. et bien sur l'arbre venant de la boite non plus donc c'est bon...
- TheC-GR
- Seb
non il n a pas des guyanes il est en GuyaneTheC-GR a écrit :faut faire doucement avec les guyanes les reprises d'adherence font mal apres.....desole pour ta mesaventure!!![]()
- labricolle
- VIP
moi sa à pas l'air de bouger , pourtant je fait de cadeau au vitara
je croise les doigts
- Seb
