[Subaru] Subaru forester
jf1sf5
re: Subaru forester
#1951
Message par jf1sf5 »
Subforest72 a écrit : et vu que je vais passer en 16" sur le vert, mes roues avec les mud vont pas servir....
Et tu vas mettre quoi comme pneus :hein:
Subversive...
jf1sf5
re: Subaru forester
#1952
Et j'ai aussi reçu mes 2 cardans Heri :)
Au niveau angles, ça n'a juste rien à voir…il y a pas loin de 45° des 2 côtés et le coulissement de l'arbre se fait sur 6 cm.
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#1953
Message par Subforest72 »
jf1sf5 a écrit :Et tu vas mettre quoi comme pneus :hein:
Si j'arrive a ce que ça passe dans les passages de roue, et a modifier les coupelles inférieures d'amortos ce sera des cooper S/T maxx en 225/75R16 :D
jf1sf5 a écrit :Et j'ai aussi reçu mes 2 cardans Heri :)
:diable: Si tu fait descendre bas ta suspatt, fait gaf, tu doit pas être bien loin de la limite de la biellette de direction ;) me reste 2cm de marge moi :)
Donc au moins cher c'est ou ?
Je commande le mois prochain :diable: Mes cardans av sont vraiment naze côté boite, z'ont beaucoup de jeux... et je meurs d'envie de monter mes ressorts KS avant et mes cales de 5cm ar a la place des 3cm :D
J'ai aussi les triangles STI qui attendent :ouin:
bon sinon premier essai TT avec le frangin, on a fait le tour du circuit motocross, ben je me demande pourquoi réhausser un foz :lol: il passe aussi bien que le mien, alors qu'il est en hauteur stock, avec les barres stab... juste les grabbers :lol:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Subaru forester
#1954
Il prend le coup :)
jf1sf5
re: Subaru forester
#1955
Distance dessus de la coupelle - axe boulon du bas 63,5 cm pour 24 cm de débattement
Je pense que tu as à peu près la même chose avec tes KYB (58 cm) et cales (4,8 cm)…donc c'est ok, j'avais tout calculé avant de les commander ;)
Subversive...
jf1sf5
re: Subaru forester
#1956
Tout est dans les Grabbers :D
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#1957
jf1sf5 a écrit :Distance dessus de la coupelle - axe boulon du bas 63,5 cm pour 24 cm de débattement
Peut-tu me donner ces mesures pour l'arrière?
Je voudrais savoir jusqu’où je peut faire descendre la roue avant que le cardan ne tienne pas :no:
jf1sf5
re: Subaru forester
#1958
Oui, c'est 73 cm, donc 6 cm de plus que les SG d'origine (je pense que les KYB c'est pareil) et si tu descends plus bas, c'est les cardans qui se déboîtent... :(
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#1959
jf1sf5 a écrit :Oui, c'est 73 cm, donc 6 cm de plus que les SG d'origine (je pense que les KYB c'est pareil) et si tu descends plus bas, c'est les cardans qui se déboîtent... :(
ok nickel ;) donc je peut remplacer mes cales 3cm par les 5cm sans risque :D
jf1sf5
re: Subaru forester
#1960
Ouaip, mais il te faut installer les supports de tirants d'Outback (que tu as !) ou mettre une cale de 1' car sinon tu vas arriver en butée avec le gros boulon qui tient les tirants transversaux de la suspension.
Subversive...
