entrée chez les Jeepers......va falloir bricoler
Modérateur : valJeep
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
re: entrée chez les Jeepers......va falloir bricoler
concernant le plaisir de rouler, c'est clair que p/r au 2.1, il n'y a pas photo!!!
- Bebop
- tintinmush38
maxmad
Il vaut mieux rouler à petite vitesse pour passer la boite de transfert. Perso, je roule au pas, en ligne droite, je me mets en "N" sur la boite auto et là, les passages 4W <=> 2W se font en douceurtintinmush38 a écrit : La BT a aussi du mal à revenir en 2WD après un passage en 4W part ou full time, un peu gênant, il faut mettre un coup de marche arrière pour que ça revienne dans l'ordre....==> des idées?
Amuses toi bien avec ton 4L
- tintinmush38
un petit update, je me rends compte que je n'ai pas mis de photos de la bête.
en voici prises à la va vite :
extérieur, la carrosserie a un peu reçu, ça va être à traiter d'ici quelques temps ==> j'envisage un gris mat
j'ai soulevé toutes les moquettes pour traiter la rouille : rien de grave p/r au 2.1 que j'avais avant, rien de profond ni perforant, la classique fuite coté conducteur n'est pas encore présente, seule une légère fuite coté passager est notée, un peu aussi sur l'arrière, dans le coffre. Malgré tout, gratage, et double couche d'hamérite allonge de rustol, et ça devrait rouler....
Je viens de régler mon problème de ventilo d'habitacle, le connecteur derrière le sélecteur était mal enfiché....mieux avec les températures du moment.....
à venir : vidange moteur , changement doigt d'allumeur et tête, et surtout pneus en 31 (Toyo opat) + jantes (triangular ou d-windows) et réhausse 3" Rusty :cheers: :cheers:
puis la suite, essentiellement du cosmétique....
- tristanlcf
et j adore le scotch sur le retro
- tintinmush38
- bourrin des bois
- tintinmush38
je pense que vais partir sur le rusty, car vu l'utilisation soft que j'envisage pour mon Che, pas besoin d'un truc ultra complet ni de top qualité....enfin je pense....et puis il y a le pognon aussi.....
a+
- tintinmush38
bon bein, ça y est, hier soir j'ai fait chauffer la CB via le net, pas de soldes, mais tant pis.....
commande d'un kit réhausse 3" chez Rusty
commande de 4 jantes D windows
commande de 4 pneus, Toyo Opat en 31", mixtes à la bonne réputation (j'ai longtemps hésité avec des Kumho KL78, un peu moins chers...)
va falloir monter tout ça dès réception, puis je pourrai enfin mettre une roue hors de la route, prudemment pour commencer.... 8) (pour le moment je ne peux pas, mes pneus sont trop nazes, ras le témoin....)
