[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
ced2co
Date d’inscription : mai 2026
4x4 : H1 Satellite + sprinter 316 4x4
Re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
#1841
Message par ced2co »
Hello
ça y est j'ai réussi à remettre de l'ordre et je précise comment j'ai fait au cas ou cela puisse servir :
l'origine était vraisemblablement une desyncro au moment du passage 4x4 qui à entrainé une mise en sécurité du moteur éclectique de la bt.
Ayant le témoin HILO allumé, cela signifiait que la consigne etait passé donc cela ne peut pas venir du bouton au tab de bord... ni du calculateur sous le siège, si il était grillé il ne pourrait pas allumer le témoin de defaut..
Le fait que le voyant HILO s'allume et reste fixe signifie que le calculateur est bien vivant, qu'il analyse la situation, mais qu'il détecte une anomalie majeure en aval (c'est-à-dire au niveau du moteur).
j'ai donc demonté le moteur de la bt (3 boulons de 12) et branché le moteur en direct sur la batterie (les 2 fils les + gros jaune et beige) pour verifier qu'"il etait fonctionnel.
banco il tournait bien, je l'ai réaligné puis remis en place. et réinitialisation en démontant la prise - de la batterie
et miracle plus d'erreur et a nouveau passage operationnel en HI et LO.
Je crois que je n'ai pas respecté la consigne pour le boitier charly a savoir d'enclencher d'abord le bouton du tab de bord puis après la manette de blocage du pont avant. c'est ce cela qui à désynchronisé l'ensemble...
En tout cas bien content d'avoir trouvé la solution avec mes petits doigts potelés sans l'emmener une Xeme fois chez le garagiste :)
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
#1842
Message par této »
ET bien j'ai une fiche à faire !!!
Tant mieux !
Modifié en dernier par této le sam. juin 13, 2026 7:20 am, modifié 1 fois.
Le Této du Sud Ouest
této
#1843
Message par této »
této
Re: Hyundaï satellite 4x4 info ?
#1844
Message par této »
Novice66 a écrit : dim. mars 22, 2026 11:50 pm Ensuite, pour les vidanges (6 en tout, si je compte bien, plus les graissages), à commencer par la vidange moteur, je trouve des indications un peu contradictoires sur les fluides à employer.
Dans ce que j'ai pu récupéré du carnet d'entretien, j'ai vu que le 1er proprio (qui habite vers Narbonne, mais allait l'été en Écosse) a systématiquement mis du 5W-30 jusqu'à 200.000 km, et ensuite une dernière vidange en 10W40 (et très peu utilisé depuis).
Sachant aussi que mon Satellite (2.5 CRDi, D4CB) a 220.000 km.
Et que je suis en zone méditerranéenne, où il peut faire très chaud l'été (par ex. max. à +42°C le jour où je suis allé essayer le Satellite), l'hiver rarement au-dessous de -8°C, mais ça peut m'arriver d'aller en montagne en hiver (où donc ça peut descendre à -15°C voire -20°C : je sens que je vais devoir faire des vidanges aux intersaisons !).
Dans le manuel d'utilisateur pour 2006 ou 2007, je vois p. 8.7 (p. 253 du PDF) un graphique indiquant les grades d'huile à utiliser en fonction des températures, à savoir pour le moteur 2.5 CRDi :
0W-30 de ...-30˚C à +10˚C
5W-30 de -25°C à +10˚C (?!?)
10W-30 de -20°C à +40˚C
15W-40 de -15°C à +50˚C...
20W-40 de -10˚C à +50˚C...
Mais p. 9.4 (p.277 du PDF) un tableau « Lubrication chart » avec comme données pour le 2.5 CRDi :
API CF-4 ou sup. et ACEA B4 ou sup. Volume : 7,4 L. (Jusque là, c'est clair.)
Marque recommandée : Shell Helix. (Mouais, bon...)
Viscosités SAE :
0W-30 (< +10°C)
5W-30 (-25°C ~ 40°C)
10W-30 (-20°C ~ 40°C)
15W-40 (> -15°C)
20W-40 (> -10°C)
(Donc on peut postuler que dans le graphique la ligne pour le 5W-30 est fausse.)
Dans le carnet d'entretien publié dans le blog du site of Sat de této, je lis : (selon LiquiMolly) LiquiMoly Top Tec 4100 5W-40 (mais c'est peut-être pour l'Allemagne, et encore je ne sais pas pour quelle saison).
Parmi les recommandations de Liqui Moly pour ce véhicule :
https://www.liqui-moly.com/fr/service/g ... ad474f65d/
je vois des :
5W30
10W30
10W40
15W40
20W50
Parmi celles de Castrol pour ce véhicule :
https://www.castrol.com/fr_fr/france/ho ... e&id=78598
5W30 (Magnatec)
10W30 (Long Drain)
15W40 (GTX)
Q2. Huile moteur.
Moteur de 220.000 km, zone méditerranénne (saison chaude) mais aussi montagne (saison froide).
2a/ Que me conseilleriez-vous comme viscosité ?
Pour l'instant je pars plutôt pour la saison chaude sur de la 5W40 ou 10W40, voire 15W40.
(Dans le commerce courant, 5W30 et 10W40 sont faciles à trouver, 5W40 se trouve, et 10W30 se fait plus rare.)
2b/ Des recommandations de marque ou gamme ?
Parmi les grandes marques que je vois dans différents magasins :
- la Shell Helix (Ultra, pour la 5W40) peu chère
- la Castrol (Magnatec et surtout Edge, pour la 5W40) est la plus chère : haut de gamme ?
- Total, Elf, etc. entre les deux.
2c/ d'autres points à surveiller durant la vidange / changement de filtre ?
J'ai déjà noté : limaille dans l'huile usagée...
Je ferai probablement faire une analyse d'huile cette année.
Salut !
Voir sur le site of Sat : https://site-of-sat.mecafront.fr/liste-dentretien/
A +
Christoff
Date d’inscription : janvier 2024
#1845
Message par Christoff »
Salut Teto,
Merci de suivre le forum, ton expérience sur ce véhicule nous est précieuse.
Et bon rétablissement concernant la santé 😉
Pour ma part, ce week-end j’ai pu tester le Starex dans les dunes de sable Girondines… ( juste là où il n’y avait pas d’interdiction ni barrière, ce qui devient rare )
En restant avec la pression normale à 2,2 bars j’ai pu rouler seulement sur les pistes sablonneuses, mais sans relief.
Quand j’ai attaqué les pistes de traverse plus offroad , il a fallu s’adapter.
Le sable était beaucoup moins porteur et surtout par moment, ça monte fort sur de bonnes distances.
Alors j’ai dégonflé à 1,6 mais même là, je me plantais bien avant le sommet des dunes…
Du coup j’ai dégonflé à 1bar et là le Starex nous a emmené partout !!!
J’ai tout passé en 3ieme courte sans avoir besoin de sortir les Maxtrax, Il est trop bien ce van 👍👍👍
Voilà pour l’info
À plus, bye bye
Mieux vaut savoir tout chercher, que chercher à tout savoir...
cedricfred
#1846
Message par cedricfred »
En Namibie les guides nous emmenaient en effet dans les grandes dunes en annonçant clairement de se fixer à 1 bar, pas plus. L'effet déformation qui épouse la surface est très sensible à ces pressions.
ced2co
#1847
Christoff a écrit : mar. juin 16, 2026 3:38 pm Salut Teto,
Voilà pour l’info
À plus, bye bye
Hello Christoff
Partant pour connaitre le lieu ou tu es parti t'amuser!!! et fait moi signe au cas ou, ça doit pas être trop loin de Bordeaux ;)
Christoff
#1848
Pour faire suite à mon essai dans les dunes avec le Starex, j’ai pris quelques renseignements supplémentaires.
La côte girondine et la côte landaise sont très réglementées.
Une grande partie se situe dans la zone Natura 2000.
Cela veut dire que même si il n’y a pas de barrière, ni d’interdiction particulière à l’entrée de la piste, ça ne veut pas dire qu’on a le droit d’y aller.
Ce sont peut-être des pistes dédiées à la protection des forêts et les incendies ou à l’entretien des parcelles.
En réalité, hormis les pistes accédant à des fermes ou des espaces particuliers, il est interdit d’y circuler, à moins de faire partie d’une association de défense d’environnement ou une association de chasseurs…
Bref, au final je n’y retournerai pas.
Ce Week end je suis en vadrouille dans le Cantal et même ici, les quelques pistes que j’ai voulu emprunter avaient toutes un joli panneau indiquant: « accès interdit, sauf riverains »
Malheureusement, le 4x4 semble de plus en plus difficile à pratiquer en voyage en France 🙁🙁🙁
MGONice
4x4 : hyundai starex 2.5 CRDI 140cv 2006
#1849
Message par MGONice »
této a écrit : sam. juin 13, 2026 7:09 am C'est fait !
https://site-of-sat.mecafront.fr/repare ... y-mgonice/
j'ai résolu mon problème de voyant HiLo allumé en permanence en changeant le moteur électrique de la boîte de transfert dont on voit les photos ci-dessus. Je l'avais d'abord démonté et nettoyé comme indiqué sur certains forums mais pas de succès. J'ai trouvé la pièce sur Ali pour une cinquantaine d'euros, après remplacement, bingo c'est immédiat disparition des témoins. trop content !!
sinon je cherche la ref des moyeux debrayables ANSI ceux qualitatifs pour le 140cv de 2006.
Merci d'avance,
ced2co
#1850
Hello,
bon ça n'aura pas durée longtemps, j'ai à nouveau le voyant HILO qui s'allume et s'éteints au bout de qlqs km...ou pas!!! c'est vraiment casse burne.
du coup MGONice je suis preneur stp de tes ref de moteur de bbt au cas ou...
j'ai l'impression que ça n'arrive qu'a mois ces conneries....non?
