Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
tito60
Date d’inscription : février 2021
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#1801
Message par tito60 »
C'est bien vert en ce moment. :)
Pauvre 203 pour finir comme ça.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
CharonneFR
#1802
Message par CharonneFR »
famak a écrit :Le nombre de choses que j'ai acheté avec les mesures, qui au final étaient différentes arrivé sur place...
Je les prends à l'occasion ;) Je vais essayer de faire ça dans la journée :)
tito60 a écrit :C'est bien vert en ce moment. :)
Ouep elle été terminé, déculassé, il ne resté plus grand chose hormis des trou de bastos un peu partout ;)
CharonneFR
#1803
Tiens quelques petites nouvelles, je viens d'installer le support de radiateur de chez Kevins Off Road permettant d'installer une paire de manille...
Au passage un petit article sur mes deux jours dans les Corbières...
https://www.4wdxpedition.com/voyages/massifdescorbieres
Et mon retour concernant la galerie de toit ARB :)
https://www.4wdxpedition.com/atelier/jeepzj-arbbaserack
En espérant que ça vous plaira :)
Rem's
#1804
Message par Rem's »
C'est top :clap:
CharonneFR
#1805
Bon petite avancée, branchement de la barre LED ARB en passant une paire de presse étoupe a travers le toit, j'en profite pour refaire le ciel de toit qui commencé à se barrer... :D
Côté site un carnet d'adresse, c'est semblable a ce qu'il y a ici "l'inventaire des petites adresses" dans la partie Atelier :) https://www.4wdxpedition.com/atelier
Miles
#1806
Message par Miles »
CharonneFR a écrit :Bon petite avancée, branchement de la barre LED ARB en passant une paire de presse étoupe a travers le toit, j'en profite pour refaire le ciel de toit qui commencé à se barrer... :D
J'ai vu sur le WJ un passage des câbles par les goulottes (de drainage ?) à droite ou à gauche du parebrise. ça avait l'air propre sur les vidéos.
Bon il te reste quoi à faire sur la voiture ? Un blindage et tu pars au front avec ? :D
En route pour l'aventure
CharonneFR
#1807
Miles a écrit :J'ai vu sur le WJ un passage des câbles par les goulottes (de drainage ?) à droite ou à gauche du parebrise. ça avait l'air propre sur les vidéos.
:D Faut que je termine le circuit d'eau...
Là pour le moment j'attend donc ma petite console plafonnier,
J'ai refait une paire de support LED qui se fixe entre le capot et l'aile en découpe laser
Je refais également la partie électrique secondaire, le premier système que j'avais fait ne me plait pas... Et faut que je câble pour installer une caméra frontale, deux latérales et une arrière, que je libère un peu le boitier papillon en supprimant les brides d'air à l'entrée :D Puis après ce sera terminé... :D Promis
À ce moment là il faudra que je change les 5 pneus, et les tirants arrière :D
Miles
#1808
Message par Miles »
CharonneFR a écrit : :D Faut que je termine le circuit d'eau...
Bon ben s'il n'y a que ça :roll:
Un lidar et conduite autonome : c'est dans les clous ? :D
CharonneFR
#1809
Bon ben va falloir modifié mes plans...
Ce matin voyant Check Engine... Je vais voir la jauge d'huile... En dessous du Add... Donc elle mange de l'huile...
Je n'avais jamais eu de conso d'huile avant de refaire le moteur, et tout est neuf pratiquement dans le bloc...
Là je ne comprend pas et je suis vraiment perdu, je n'ai aucune fumée à l'échappement, la pression d'huile est toujours bonne, Tout les joints moteur sont neuf, la pompe à huile également, les segments idem, je n'ai aucune fuite au sol, ou de trace sur le carter, pas de fumée, pas de trace dans le liquide de refroidissement...
Le seul indice est une de film d'huile sur les caches culbuteurs au niveau de la PCV et Reniflard... :hein: Là ça dépasse ce que je connais, et j'avoue être pommé... Si un mécano passe par là je suis preneur de toute piste, j'en ai plein le dos en ce moment... :ouin:
#1810
Degage le systeme PCV et monte une catch can
