VISCO ou BLOC ???
VISCO ou BLOC de BT
POUR le VISCO
7
35%
CONTRE le VISCO
13
65%
Nombre total de votes : 20
re: VISCO ou BLOC ???
#181
CHRISV8 a écrit :Image
j'avoue .... :confused:
Feub
#182
Message par Feub »
CHRISV8 a écrit :ben ouai :D
Ben nan!! MG a raison, le visco est scellé, même pas démontable.. :no:
http://www.cambouis.com/land-rover/tran ... warner.htm
CHRISV8
#183
Message par CHRISV8 »
Grain.de.Sable a écrit :la friction produit de la chaleur (comme dans une BV par exemple ...).
non pas possible :D
oui j'avais compris merci
reste a voir si c'est juste un blèm d'huile ou un défaut mécanique :(
静かな強さ
CHRISV8
#184
Feub a écrit :Ben nan!! MG a raison, le visco est scellé, même pas démontable.. :no:
peut etre mais c'est la même huile
enfin d'après ce que ma dit DEVILLFRANCHE (land service)
静かな強さ
#185
Je pense qu'il s'agit d'un quiproquo... Certes, le visco baigne dans l'huile de la boite transfert, mais à l'intérieur du visco, il doit s'agir d'une huile spécifique.
#186
CHRISV8 a écrit :non pas possible :D
deuxième blonderie ...
changer l'huile ??? :rolleyes:
CHRISV8
#187
Grain.de.Sable a écrit :deuxième blonderie ...
ben si on me disai directement ce qu'il faut ça eviterait bein des soucis
maintenant land service ma dit "dans le visco c'est la meme huile que la BVA"
c'est pas moi la blonde :mad:
静かな強さ
#188
Il voulait pas dire "dans le transfert" ?
CHRISV8
#189
MG94 a écrit :Il voulait pas dire "dans le transfert" ?
lui est expliquer mon problème de visco
donc si il a confondu visco et BT :mad:
静かな強さ
#190
trouvé sur la FAC
Les préconisations constructeur sont les suivantes :
1. Pour les boîtes de transfert :
* LT 95 = La même huile que pour le moteur (15w40; 10w40, 10w30 etc...). Specs. : ACEA A2 ou A3.
* LT230 tous suffixes = Huile 75w90. Specs. : API GL5 + MT1 (Réf. LR. Castrol Syntrax 75W90).
* Borg Warner (alias BT à viscocoupleur, alias BT "automatique") = Huile pour transmissions automatiques. Specs. : Dextron II D ou III (Réf. LR. : Castrol TQ Dextron III).
* IRD = Huile 75W90. Specs. : Synthétique GL5 + MT1 (Réf. LR. Castrol SAF-XO).
* NVG = Huile pour transmissions automatiques. Specs. : Castrol BOT 26 FMB1 (Réf. LR. STC 4861).
2. Pour les boîtes de vitesses :
* LT 95 (manuelle 4 rapports) = La même huile que pour le moteur (15w40; 10w40, 10w30 etc...). Specs.: ACEA A2 ou A3.
* LT85 (manuelle 5 rapports) = La même huile que pour le moteur (15w40; 10w40, 10w30 etc...). Specs.: ACEA A2 ou A3.
* LT 77 (manuelle, 5 rapports, tous préfixes. Marche Arrière en haut à gauche) = Huile pour transmissions automatiques. Specs. : Texaco MTF94 (Réf. LR. : STC 5158 le 1l, ou 5157 les 5l) ou Dextron II D (Réf. LR. : Castrol TQ Dextron III).
* R380 (manuelle, 5 rapports, Marche Arrière à droite) = Huile pour transmissions automatiques. Specs. : Texaco MTF94 (Réf. LR. : STC 5158 le 1l, ou 5157 les 5l).
* PG1 et Getrag 283 = Huile pour transmissions automatiques. Specs. : Texaco MTF94 (Réf. LR. : STC 5158 le 1l, ou 5157 les 5l).
* Jatco = Texaco ATF N402 (Réf. LR. : STC 53015)
* Boites automatiques ZF et Chrysler, 3 et 4 rapports (ZF 4HP22 et ZF4HP24) = Huile pour transmissions automatiques. Specs. : Dextron IID ou Dextron III (Réf. LR. : Castrol TQ Dextron III ou Transmax Z).
* Boite automatique GM5l40-E = Huile pour transmissions automatiques. Specs. : Texaco ETL 7045 E (Réf. LR. : STC 4862).
* Boite automatique ZF5HP-24 = Huile pour transmissions automatiques. Specs. : Esso ATF LT71141 (Réf. LR. : STC 4863).
